Автор Тема: Сбрасывает обороты на 2500 об. Help  (Прочитано 8068 раз)
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« : 26 Марта 2014, 07:01:17 »
Доброго утра уважаемые Elementoводы!
Возникла, с утра  проблема при разгоне на 2500 сбрасывает обороты двигатель и дергается машина!
Вчера помыл двигатель через час после этого загорелся check, сегодня этот трабл!!!
Что делать куда смотреть???
За ранее спасибо, за помощь в решении проблемы!!!
Re: Сбрасывает обороты на 2500 об. Help
« Ответ #1 : 26 Марта 2014, 08:08:11 »
Если после подмывки мотора всё началось, то  продувай сжатым вохдухом все фишки-разъёмы на моторе , вынимай катушки зажигания, продувай свечные колодцы.
Либо проблема по VTECу.
« Ответ #2 : 26 Марта 2014, 08:09:01 »
не уверен но похоже что ДПДЗ, он как раз после мойки в основном выходит из строя
« Ответ #3 : 26 Марта 2014, 08:52:45 »
Сколько раз говорили - хочешь проблеммы ,помой двигло ! Зачем мыли то ?Если чек горит сканируй и все станет понятно.
« Ответ #4 : 26 Марта 2014, 08:59:26 »
всегда мою, проблем нет
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #5 : 26 Марта 2014, 09:01:54 »
согласен со stranger
такие симптомы были (только не связанные с мойкой), поменял дроссель у Максима все стало в норме, датчик можешь даже и не искать
А по поводу мойки, всем советую и сам моюсь только паром под давлением, стоит дороже чем керхером, но зато все в порядке, да и очищает лучше
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #6 : 26 Марта 2014, 09:08:48 »
Мыл что б убедиться, что замена гура, решила вопрос по масляным брызгам под капотом!
Сегодня почитав форум начал подозревать что: сопливит 15845-RAA-01 http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12620.0
Да и залить могли все что угодно, только не понятна хронология событий:
25.03.2014 19:00 Помыл двигатель
25.03.2014 19:15 Заправился на нормальной заправке (Башкирнефтепродукт- лучший бензин в Уфе)
25.03.2014 20:00 Загорается check, проехал 50 км на высокой скорости и оборотах 120-140 км/ч  -  3000-3500 об/мин
26.03.2014 7:00 Машину завел с сигналки, check не потух, теже 50 км на той же скорости и оборотах
26.032014  8:15 Появляется проблема со сбросом оборотов!!!!
Все бы высохло уже до сегодняшнего утра, если б что то залил!!!
ХЗ - как быть оба фильтра Vtek нашел в наличии в Уфе, попробую сегодня заменить 15815-RAA-A02
P.S.- C дросселем были проблемы (блокировалась АКПП, таких проблем не было)- слетели сами по себе, почистил фишку по совету Максима Галкина и все.
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #7 : 26 Марта 2014, 09:31:33 »
Если проблема с дросселем уже была, вероятнее всего что это он и есть. Я вообще ничего не мыл и описание проблемы один в один как у Вас, сначала я тоже думал что фильтр VTEC и по телефону Максим говорил что может быть много факторов такого поведения, как приехал в сервис Галкин сразу установил причину и пришлось раскошелится на дроссель.
Что бы себя успокоить начните с того что наметили.
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #8 : 26 Марта 2014, 10:56:07 »
Ну вот если продолжать хронологию!!!
26.03.2014 13:00 Поехал за сеточками в автозапчасти. Check горит, машина едет, обороты не сбрасывает
только обороты прыгают на светофорах 800-600 об/мин
« Ответ #9 : 27 Марта 2014, 16:11:17 »
Прочитай ошибку, скорее всего по датчику положения дроссельной заслонки ошибка. Фишку на нём продувал? Сам ДПДЗ целый или клееный?
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #10 : 28 Марта 2014, 08:12:26 »
Ошибки на самом деле оказалось три
РО507
Р2646
РО122
Одна из них контакт А ДПЗД
Сеточку №5 поменял она чистая была, ваще идеальная
Подергали провода все работает, ошибки нет, сервисмен говорит привози электросхему разберемся проводка это или датчик
« Ответ #11 : 28 Марта 2014, 08:20:19 »
РО507
Р2646
РО122
Две проблемы. С ДПДЗ и VTEC.
Основная по ДПДЗ, её первой нужно решить. По VTEC , проверь уровень масла в ДВС , пока больше ничего не делай. Решишь с ДПДЗ, стирай ошибки и наблюдай , если 2646 опять проявится , тогда узел VTECа навыброс (сетку ты уже поменял, как я понял).
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #12 : 28 Марта 2014, 12:34:14 »
Спасибо Максим, сеточку поменял, масло в норме, второй день полет нормальный! Где можно найти нормальную электрическую схему с сопротивлениями и цветами?
« Ответ #13 : 29 Марта 2014, 10:26:11 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9181.0
Оффлайн tatgaz
    • Уфа
« Ответ #14 : 31 Марта 2014, 06:28:33 »
Спасибо
