Автор Тема: Серый кожзам!!!  (Прочитано 4172 раз)
Оффлайн technolog
    • клин моск.обл
Серый кожзам!!!
« : 25 Марта 2014, 12:52:16 »
Может у кого есть кусок 600х300мм серого кож зама, который лопается.
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 13:29:13 »
Возьми с оборотной стороны задних спинок (вот тебе и запас материала для восстановления сидух в нынешнем и будующем), а на их место можно любой подходящий по цвету кожзам внедрить (он функционала не несёт).
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 13:32:20 »
Забавно ,а зачем ,чтоб он лопался ?Под старину хочется сделать .
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 13:39:18 »
Не понял, что именно???
Материал берётся как донор для реставрации сидух (для этого человек интересовался же).
Лопается он от усталости, примерно через 70-80т.миль и как правили только под водителем (можно проще ещё - при намёке на возможные скорые трещины, поменять местами сидухи с пассажирским, вот и ещё 60-70т.миль на практически новом стуле).
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 13:48:35 »
Читаем внимательно -у когоесть кусок кожзама ,который лопается . Как можно по другому прочитать ? Или нужно додумать ?У меня кожа (вставки ) и нет ни морщин ,ни трещин .Пишите информативнее.
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 13:58:32 »
1.
Человек ищет родной материал.
Ищут все всегда с одной целью и из-за одинаковых причин (если это не так, то просто серого кожзама навалом везде - он недефицитен и не имеет смысла именно на форуме Элементоводов его искать).
2.
Чем искать где-то ему предложены на выбор:
- или место где взять
- или метод как избавиться от проблемы
3.
И про вставки из кожи в сидухи давно всё разжёвано на форуме (в смысле их плюсы и минусы). Что кому хочется и можется.
Нет проблем, можно хоть велюр или сатин в горошек внедрить.
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 14:01:56 »
Куда Вы ? лес в другой стороне )))))))))
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #7 : 25 Марта 2014, 14:13:35 »
Не уверен что подойдет выкройки вставок левой и правой разные- уже был опыт менять местами?
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #8 : 25 Марта 2014, 14:19:08 »
У меня так переставлено.
Меняются не обшивка, а сидуха. К тому же при перестановке чувствуется, что меньше продавлена из-за меньшей загружаемости.
Если надо фотки вышлю, но разницы нет.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #9 : 25 Марта 2014, 14:48:36 »
а как же рычаг наклона спинки? замок-ремень? можно фото в студию...
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #10 : 25 Марта 2014, 14:52:44 »
имеется в виду только сама накладка, ткань.
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #11 : 25 Марта 2014, 14:58:16 »
Я так и думал ,если поменять ткань ...сразу будет ощущение что сидушка менее продавлена  *THUMBS UP*
Сегодня магнитные бури ,следите за здоровьем  :)
Re: Серый кожзам!!!
« Ответ #12 : 25 Марта 2014, 15:11:23 »
Так мне предложил сам мастер, когда взялся ремонтировать треснувшую боковину водительского и прорезанную прежним владельцем боковину пассажирского (почти 3 года назад это было).
Я посидел сначала на своём, потом на пассажирском.
При получении заказа, тоже сравнил - пассажирское было значительно твёрже изначально, а при замене более твёрдым стало водительское.
По прошествии этого времени боковина водительской сидухи опять готовится трескаться.
