Автор Тема: Кастинг лампочек заднего хода  (Прочитано 8519 раз)
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« : 15 Марта 2014, 22:18:34 »
 В кастинге участвуют:
  1.   штатная лампочка 8 вт
  2.   линзованная лампочка 7 вт без боковой подсветки приехавшая из Китая.
  3.   линзованная лампочка 5 вт с боковой подсветкой, тоже из Китая, но купленная в автомаге.
 Цоколь у всех - Т10
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
Re: Кастинг лампочек заднего хода
« Ответ #1 : 15 Марта 2014, 22:22:15 »
  Победила 7 ватная линза из Китая.  У кого есть еще какие варианты улучшайзинга заднего света?
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #2 : 15 Марта 2014, 22:40:03 »
камера заднего вида))))0
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #3 : 15 Марта 2014, 22:52:09 »
Хороший обзор!!! Диодная линза рулит... Световой поток впечатляет
Спасибо....
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 10:04:07 »
Камера - это очень удобно. Особенно когда целишся в чужой бампер на стоянке. Потеплеет - обязательно поставлю! Но летом и осенью часто езжу по лесам и полям, где ни одного фонаря и бывает что и звезд не видно. Там лишний свет вокруг машины совсем не мешает.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #6 : 16 Марта 2014, 20:28:29 »
Еще вот такие фонарики хочу
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-universal-18w-super-bright-daytime-lights-lamp-reversing-light-backup-light-Eagle-eye-lamp-led/1396172239.html
у меня похожие есть, все не сподоблюсь поставить
ссыль на 7 ваттки? долго уже живут? ИМХО охлаждение слабо организовано для такой мощности...
« Ответ #7 : 17 Марта 2014, 10:51:51 »
На югах ставят ксенон в задний.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #8 : 17 Марта 2014, 14:05:07 »
Под ксенон надо серьезно крепление лампочки переделывать. Под другой цоколь. Проще наверное доп. фонари закрепить.
« Ответ #9 : 17 Марта 2014, 15:04:13 »
По китайским светодиодам есть отрицательный осадок . Правда не автомобильные ,но суть таже. Купил на али 20 ламп светодиодных .Повкручивал дома ,через месяц пришла тетенька и сказала ,что у меня сломался счетчик ! Я порадовался ......Во экономия ,свет не экономили ,а расход на 50% меньше . Радость была не долгой ,еще через месяц одна лампа потухла ,потом в течении недели и все остальные.((. Китайцы все деньги вернули ........гарантия !!
« Ответ #10 : 17 Марта 2014, 15:51:08 »
  Цоколь у всех - Т10
если цоколь реально т10 проще эти поставить, у меня уже год в подсветки номера стоят,
и цвет у них дорогой, а не как у китайских
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #11 : 17 Марта 2014, 16:07:40 »
Да, это действительно достойная альтернатива *китайцам*. А какая мощность и сколько люмен выдают? В автомагах есть или заказные?
« Ответ #12 : 18 Марта 2014, 07:40:38 »
в магазинах должны быть, в том же экзисте точно есть
мощность вроде как 1W, но свет реально раз в пять круче чем у лампы
ссылка на каталог
номер для заказа
129644000KX2---4000к
129666000KX2--6000к
« Ответ #13 : 18 Марта 2014, 08:08:50 »
Они в 5 раз ярче, чем штатная лампа светят в фаре или освещают вокруг (это не одно и то же, особенно для светодиодов, для примера свет от светодиодных ходовых огней - светят ярко, а света не дают) ?
« Ответ #14 : 18 Марта 2014, 08:19:34 »
значит установлены правильно, DRL должен по глазам бить, а не по асфальту
у меня стоят в подсветки номера !!! освещают номер, бампер, и асфальт, в задний ход не ставил
« Ответ #15 : 18 Марта 2014, 10:54:14 »
Я не об этом.
Направьте свет DRL "для освещения" и увидите, что света то нормального в темноте для движения и нет !!!
Для начала, несколько определений из оптики:
Световой поток – это часть мощности излучения, которая воспринимается человеческим глазом.
Единица измерения мощности – Вт (Ватт).
Единица измерения светового потока – лм (люмен).
Сила света – величина потока излучения, отнесенная к телесному углу, в пределах которого распространяется излучение. Обычно, у источника света мощность излучения разная, в различных направлениях. Другими словами, это плотность светового потока в заданном направлении.
Единица измерения силы света – кд (кандела)
Освещенность – отношение светового потока к освещаемой им площади.
Единица измерения освещенности – люкс (люмен/м2)
Яркость – величина, обозначающая воспринимаемую глазом силу света от источника, или отраженную от поверхности. Допустим, что мы смотрим в определённом направлении на какую-либо освещённую поверхность. Отношение силы света, исходящей от этой поверхности, к её площади, видимой глазу, и есть  яркость.
Единица измерения яркости – кд/м2 (кандела на квадратный метр)
1. Световой поток, (Light Output)
Измерение производится на специальном аппарате (интегрирующая сфера).
Измеряется в лм (люмен).
Это характеристика мощности.
Хотя мощный световой поток подразумевает высокую яркость свечения, зависимость между этими показателями не так очевидна и фонарь с более мощным световым потоком не обязательно будет ярче.  Дело в том что световой поток определяется как весь свет, исходящий от фонаря, в совокупности, что зависит от эффективности  светодиода и его питания. Пиковая сила луча определяет яркость, воспринимаемую человеческим глазом, и зависит от фокусировки.
2. Пиковая сила луча. (Peak Beam Intensity)
Это максимальное значение излучения в потоке, обычно в центре светового пучка.
Измеряется в кд (кандела).
Этот параметр так же является  характеристикой мощности.
Яркость подразумеваемая нами обыкновенно, когда мы говорим о фонярях, довольно сложно измерить, чтобы выразить в цифрах. Сила света в 10000 кд ярче чем 5000 кд, однако яркость не будет больше в 2 раза. Причина в том что восприятие яркости глазом носит нелинейный характер и двухкратное, например, увеличение силы света не будет соответствовать увеливению яркости в два раза. Это условие важно помнить при оценке характеристик фонарей. Можно сказать, в грубом приближении, для двухкратного увеличения яркости требуется 4-х кратное увеличение световой мощности.
3. Дальность луча. (Beam Distance)
Этот параметр определяется как расстояние от источника света до той точки, в которой освещенность от фонаря будет сравнима со светом полной луны в ясную погоду.
Измеряется в метрах.
Этот параметр напрямую соотносится с пиковой силой луча и какой-то новой информации мы от него не имеем. С другой стороны трудно сказать насколько вообще полезна эта характеристика для фонарей,  так как освещенность от полной луны в ясную ночь зачастую не сможет удовлетворить, например, автомобилиста, особенно если нужно уверенно различать путь, двигаясь на скорости. Показатели дальности луча 100м, 200м скорее могут как-то характеризовать фокусировку фонаря, следует понимать что реально фонарь освещает пространство на значительно меньшем расстоянии.
А теперь поясните, что имелось ввиду "в 5 раз ярче" ?
В ПТФ светодиоды тоже ярко сияют, но все кто ставил - кривятся от их функциональности!!!
« Ответ #16 : 18 Марта 2014, 11:09:08 »
Вот тоже к этому варианту склоняюсь.
Только всё никак не пойму - куда лучше интегрировать и какие именно.
Ни у кого мыслей или уже фоток проделанной работы нет случаем для повторения ?
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #17 : 18 Марта 2014, 11:23:40 »
Аплодисменты за лекцию.!!!
« Ответ #18 : 18 Марта 2014, 11:26:13 »
имелось в виду то что написано на коробке в 5 раз больше света
Вы путаете понятие функциональности. Какую функциональность вы хотите получить от китайского светодиода в противотуманке где положение нити накаливания в пространстве  рассчитано до миллиметра. Хотите функциональности  купите противотуманку например хелла 25000 руб штука и сравнивайте ее с обычной.
PS. вообще зачем писать все эту ерунду
я предложил человеку интересующемуся данным вопросом альтернативу китаю, от одного из лучших производителей в мире, решение за 285р штука. Так как сам долго пробовал китай, и когда поставил эти светодиоды был очень удовлетворен всеми параметрами. Данные светодиоды, линейка совсем новая, и люди не в курсе что такие кампании как фолипс и осрам уже добавили их в свой ассортимент, поэтому продолжают участвовать в китайской лотереи.
 PPS  Подъезжаете с оборудованием готов поучаствовать в опытах.
« Ответ #19 : 18 Марта 2014, 11:58:55 »
Экзист - 4000к - 770р
           - 5000к - 1500р
за пару.
