Автор Тема: Колеса от R18 и выше, с описанием и комментариями владельцев.  (Прочитано 36883 раз)
Оффлайн Cosmik_hero
Вот, переобулся. Резина 235/55 R19. Диски 8J вылет 38 (зад) и 9J вылет 42 (перед), изначально планировалось широкий диск поставить назад, но без проставок не лезет (исправим), цепляет за отлив амортизатора на кузове, впереди стоит нормально, не цепляет. Колейность конечно чувствуется сильнее, но благодаря резине с  округлой боковиной (Michelin latitude sport), вполне терпимо. Как переставлю колеса с переда назад, напишу, что изменилось.
Оффлайн Cosmik_hero
Еще фотки. Полка на диске, визуально делает его меньше.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Моя зимняя 225 сильнее колею ощущает чем летняя 235.Диски от 18 ,ну очень красяво!!!!!
Оффлайн cocos
    • сергиев посад
хотел спросить? ЭЛЕМЕНТ 2003 есть диски 18 7,5 45. Резина 235 60 встанет или будет тереть?
Оффлайн Cosmik_hero
У меня есть небольшие отметины на передних подкрылках по центру (видимо при повороте колеса чиркают), но не критично, походу это максимально возможный диаметр колеса. У Вас, если верить шинному калькулятору, диаметр на 2 мм меньше, что в прочем не исключает небольшого контакта с подкрылками. В идеале, в 19 радиусе, нужна резина 235/50, но её почти нет б/у, да и новая только несколько моделей, используют на "мурзиках" GLK, в проекции на R18, было бы идеально 235/55.
Оффлайн cocos
    • сергиев посад
да я хотел 55 ставить, но хочется помягче и чуть повыше. да и ценник 60 более лояльный, а то боюсь вдруг на 18 не понравиться
Оффлайн SPIKE
стоит 235.60.18 ничего не чиркает
Оффлайн cocos
    • сергиев посад
а вылет и ширина диска какие?
Оффлайн SPIKE
Штатные SC  версии ,точнее не скажу
Оффлайн cocos
    • сергиев посад
Где взял?!
Оффлайн SPIKE
Так у меня SC
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Hankook Ventus ST RH06 235/55 R18 оптимальный размер
