Автор Тема: АКПП не переключаются скорости .  (Прочитано 4779 раз)
Перерыл все темы ,но не нашел . Помогите ,кто знает ошибка Р0970 . Нашел только ressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low какой именно саленоид . Не переключаются скорости с 1 на 2,3 и тд.
Предъистория .Два дня назад на скорости 40 км машина перестает ехать ,обороты при нажатии на газ растут . Сбрасываю газ ,машина поехала ,но на одной скорости . На следующий день ожила ,все в порядке ,все скорости работают . Проходит пол дня и опять такая же история . Сейчас в аварийке доехал до работы .
Re: АКПП не переключаются скорости .
« Ответ #1 : 03 Марта 2014, 10:01:31 »
хондавод
 Наука пишет, что 99% электрическая проблемма. Это одинарный внешний соленоид на АКПП. Вобщем, осмотреть фишки + провода. Может сам соленоид был подломан и его склеили (было и такое).
« Ответ #2 : 03 Марта 2014, 10:07:05 »
На верху коробки который ?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #3 : 03 Марта 2014, 10:53:39 »
Вот везуха, соленоиды сверху... Я чуть было не отправил сообщение с текстом, что они в мехатронике и надо снимать поддон... :-[
« Ответ #4 : 03 Марта 2014, 10:59:48 »
Пойду ковырять .я уж передний спаренный снял ,на фишке трещина была .Но это не он .
« Ответ #5 : 03 Марта 2014, 11:31:36 »
Снял фишку ,чистая .Надел обратно .Заработала. В перечне кодов вообще не нашел кодов начинающихся с 9 .http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9330.msg56151#msg56151
Огромное спасибо Максу . Сейчас бы все датчики поснимал.И порвал прокладки . Всем мир.
« Ответ #6 : 04 Марта 2014, 10:22:27 »
Все повторяется ((((( Проехал 10км и опять в аварийке . Снял фишку ,вставил в нее лампочку .При включении зажигания лампочка загорается ,но проходит 1-2 сек ,щелцек какой то релюхи в салоне и лампа тухнет .При включении скоростей лампа не загорается.Значит саленоид не включается .Может кто ,что то подскажет.
« Ответ #7 : 04 Марта 2014, 11:15:38 »
Снял верхний саленоид .Все там замечательно- чистый ,щелкает .Что не так не пойму.
« Ответ #8 : 04 Марта 2014, 13:03:40 »
Была еще ошибка 750 .Датчик селектора .Разобрал ,прочистил .Моргает драйв . Но до этого и драйв моргал и скорости переключались .Сейчас скорости не переключаются . Вечером попробую прочитать ошибки .
« Ответ #9 : 05 Марта 2014, 09:21:58 »
750 ошибка ушла ,970 осталась . Жду электрика.
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #10 : 05 Марта 2014, 18:39:26 »
А какой пробег у Вас?
« Ответ #11 : 06 Марта 2014, 08:25:57 »
102 тм . А это к чему?Это как то влияет ? Или скажите - да уж на свалку пора)))))))
Оффлайн Валерий39
    • Апрелевка
« Ответ #12 : 06 Марта 2014, 10:55:32 »
Извините не хотел Вас обидеть!у меня на табло 147т.миль.не факт еще скрученный).я имел в виду за поломки авто по пробегу.
« Ответ #13 : 06 Марта 2014, 11:29:43 »
Какие обиды ?! У меня наверное установлен самоликвидатор .Хорош отъездил.Сейчас электрик ковыряет
« Ответ #14 : 06 Марта 2014, 12:44:24 »
терпежка кончилась и электрик не помог .Все грит в порядке . Моргает D и ошибка 970 . Чего делать ? дайте дельный совет,пожалуйста.
« Ответ #15 : 07 Марта 2014, 10:38:53 »
Все ! разобрался . Саленоид С ,сдвоенный который верхний . Ошибка 970 ,нижний 967 .  коды_ошибок полные http://cr-v.su/forums/index.php?act=attach&type=post&id=2297 брал с серванта.
