Автор Тема: Проблема с АКПП помогите понять..  (Прочитано 4134 раз)
Оффлайн Sergey777
Еду не кого не трогаю и тут началось... на четвертую передачу  переключается с сильной пробуксовкой ... как будто  нет масла в акпп. Остановился проверил масленый щуп автомата масло в норме.. я на диагностику пишет следующее : Забит или низкое давление в соленоиде "С" Ктонибудь сталкивался с подобным,?
Что такое соленоид "С" и где он находится внутри акпп или сверху к корпусу прикручивается?
 Если ремонтировать что дешевле может купить контрактную акпп.,?
Оффлайн Cosmik_hero
Re: Проблема с АКПП помогите понять..
« Ответ #1 : 02 Марта 2014, 08:31:53 »
Контрактная дешевле. Ремонт АКПП - это как не крути тыщ 100р.
« Ответ #2 : 02 Марта 2014, 08:43:50 »
Снять-поставить АКПП, разобрать, промыть-продуть плиту. Это все, если фрикционы все целы. В каждом городе, СТО, гараже цены разные. Точно не скажу, но он может находится в плите внутри АКПП. Если дело всего лишь в соленоиде - это не так серьезно.
Оффлайн Sergey777
« Ответ #3 : 02 Марта 2014, 09:34:28 »
как вы думайте промывка под давлением и замена масла поможет ? или нет смысла сразу надо внутрь лезть?
« Ответ #4 : 02 Марта 2014, 10:55:40 »
Диагностика показала что соленоид именно забит, но рабочий ?? Где делали диагностику ? Как ? Что они посоветовали ? Соленоид внутри коробки в плите или снаружи ?
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #5 : 02 Марта 2014, 18:35:36 »
Не надо, только всю грязь с поддона поднимите.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 18:40:23 »
Соленоид, в моем представлении, должен находится в гидроблоке. По идеи, чтобы добраться до гидроблока коробку снимать не нужно, достаточно открутить паддон.
Все вышесказанное исключительно из опыта эксплуатации других авто с АКПП, возможно у элика все иначе.
« Ответ #7 : 02 Марта 2014, 18:42:58 »
Помогите ,кто знает ошибка Р0970 . Нашел только ressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low какой именно саленоид . Не переключаются скорости с 1 на 2,3 и тд
« Ответ #8 : 02 Марта 2014, 19:22:08 »
Тоже хондовскую не разбирал. У мерена два соленоида снаружи, можно махнуть, остальные внутри.
