Автор Тема: после заправки хренового бензина выдает ошибку 2го лямбда  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн Varela
Всем доброго времени суток!
Проблема такая, что после заправки хренового бензина выдает ошибку 2го лямбда. Есть идеи, что могло поломаться? Езжу 2 месяца, ошибка не гаснет.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
... Езжу 2 месяца, ошибка не гаснет.
Клему с аккума скидывал или компьютером ошибку удалял?
Оффлайн Varela
пойду проверю
Оффлайн Varela
не помогло(
Оффлайн хондавод
    • Владимир
Обдешкой стирай ошибку.Стирает легко
Оффлайн Varela
а что это?
под замену 2-ой лямбд. Аналогично было, заправился на газпроме, сразу же при выезде с заправки загорелся чек.
Оффлайн хондавод
    • Владимир
http://www.aliexpress.com/item/2014-Latest-Version-Super-Mini-ELM-327-Bluetooth-OBD-II-Support-Multi-brands-Works-On-Android/942877382.html
Но если лямда конченая ,ошибка вылезет при следующем запуске движка
Программа торжи для андроида
Оффлайн Varela
кто-нибудь может посоветовать недорогой аналог оригинального 2ого лямбда? Или темку где посмотреть
Где то слышал, что на вторую лямбду можно бошевскую универсальную ставить, вроде как прокатывает. Если не прав - то поправите меня.
Оффлайн Varela
Всем большое спасибо. Накрылся подогрев датчика. Поставил NGK (NTK) не оригинальный датчик за 2000 руб. Работает как часы.
