Автор Тема: выдавило масло через фильтр  (Прочитано 9510 раз)
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« : 22 Января 2014, 17:04:00 »
Сегодня давануло масло через фильтр. Фильтр оригинал , масло Хонда. Машина живет на улице, дом в низине у реки , соответственно минус гораздо больше - сегодня утром под -30, . Сижу и чешу репу подтянуть фильтр или забить на это.
Оффлайн хондавод
    • Владимир
Re: выдавило масло через фильтр
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 18:49:06 »
Снимай и меняй. Просто так не даванет ,прокладку выдавило ,это конечно самое страшное . Но оно тебе надо?Поменяй фильтр 200р и кап 20 тыр.Прокладка фильтра может вылезти из паза ,а когда будешь подтягивать просто ни чего хорошего не получится.
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 19:55:20 »
а прогревал сколько перед началом движения?
у меня на предыдущем авто так было,мало прогрел и выдавило прокладку.сразу и не заметил.доехал до гаража, простояла ночь и на утро проехав 20км загорелась аварийка.детали копеечные,но руки все в кровь.
сейчас,в данный мороз,грею минут 5-6.
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 19:57:11 »
Заменить фильтр, успокоится и мониторить ситуацию.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #4 : 22 Января 2014, 20:36:37 »
грею нормально , минут по 15-20, когда выдавило не просек, просто сегодня заглянул , а там ё маё, масло в норме . Завтра поменяю фильтр.
« Ответ #5 : 23 Января 2014, 11:38:22 »
бала такая беда у элементов
оч много сгорело их  в сша
причиной было как раз масло выдавленное из под фильтра
беда заключалась в том что при смене фильтра старая  прокладка прилипала к блоку, механик этого не замечал и ставил новый фильтр поверх этой прокладки
Оффлайн хондавод
    • Владимир
« Ответ #6 : 23 Января 2014, 11:42:02 »
Это не только на элях,видел своими глазами на ауди ,горе мастер торопыга так же попал на маслицо.
« Ответ #7 : 23 Января 2014, 11:48:10 »
zzz939
Не парься. Меняй фильтр. На любой машине такое может быть. Выдавливает из под прокладки и бывает из под завальцовки текут. бывает клапан в фильтре верещит дико. Зима на улице всё-таки.
Оффлайн alexv
« Ответ #8 : 23 Января 2014, 13:57:39 »
У меня на прошлой машине (Пежо 307) - это вообще стандартная ситуация. Уплотнительные кольца идут бракованные или криво прикручивают механики.
Дико напрягался сначала на это: масло течет - это же проблема! Потом через год суеты (раза 4 только по этому вопросу в сервис приезжал - меняли при мне и кольца, и фильтры) плюнул на это дело и еще пять лет проездил - от ТО до ТО под масляным фильтром пятно на защите всегда. Мы даже шутили на фарумах с мужиками, что не страшно, если масла при доливе больше зальешь, чего лишнее - выдавит через прокладку, бггг.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #9 : 23 Января 2014, 14:43:17 »
я не парюсь , знаю что зима , было уже такое но не в таком количестве. Просто у меня своя зима - низина , в доме на термометре за окном -25 , у машины -30 , выезжаешь за ворота -33. А самый прикол в 2005 году за воротами дома -42 , поднимаюсь в горку 600 метров -27. Шайтанама
« Ответ #10 : 23 Января 2014, 14:49:14 »
Там где нить рядом не находится жопа мира, пуп земли или ещё что нить типа того? Мож градусник у тебя "неправильный"?
А как быстро это происходит? Выдавливание масла. И в каком объёме, хотя бы примерно?
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #11 : 23 Января 2014, 14:56:48 »
жопы нет , есть водоем , а у водоема сами понимаете холоднее да еще в овраге. Масло выплевывает у всех по разному.
Оффлайн al_ex
    • Киров
« Ответ #12 : 28 Января 2014, 14:50:46 »
Подскажите, пожалуйста, если попытаться поменять только масляный фильтр двигателя, то сколько масла через него выльется? Сколько потом доливать придется, если до того уровень был нормальный?
Там, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся.
Оффлайн хондавод
    • Владимир
« Ответ #13 : 28 Января 2014, 14:55:02 »
Долить максимум 200гр . Выльется только из фильтра .,из мотора нет. Новый фильтр заберет то масло которое прийдется долить .По щупу посмотрите.
Оффлайн денис
« Ответ #14 : 09 Февраля 2014, 20:33:15 »
Всем привет!Подскажите у меня такая проблем ка.При замене масла в двигателе +фильтр после дня катания на машине открыв капот и достав щуп я увидел что масло на щупе чуть выше верхнего отверстия.Так должно быть?Просто у меня движок с низу постоянно в масле.Из-за этого не может масло выдавливать?Менял прокладку крышки двигла.Прокладку датчика vtec....
« Ответ #15 : 10 Февраля 2014, 16:50:10 »
не стоит держать такой уровень.может поэтому и подгоняет.поменяй фильтр,излишек сольётся и дальше поддерживай между меток.
и где именно течь?по блоку,или из под поддона,или из под сливной пробки?кольцо аллюминиевое менял при замене масла?
Оффлайн денис
« Ответ #16 : 10 Февраля 2014, 17:32:00 »
Так фильтр новый зачем его менять?А льет не понятно откуда.Пробку сливную менял.А кольцо ты имеешь в виду на фильтре?То нет.Так получается не должно быть такого уровня после замены?Сколько раз меняли всегда был такой уровень.Я думал это норма мол потом 200г уйдет в новый фильтр.Значит залет сервисников?
« Ответ #17 : 10 Февраля 2014, 19:43:12 »
я имел в виду кольцо под сливной пробкой.аллюминиево е.старое может течь.
цена фильтру 200р.вывинти старый(новый)масло немного сольётся и ввинти новый(или старый),что бы дважды не ставить один и тот же фильтр.
если всегда столько заливали,то мож и поддавливает от избытка давления?
выведи уровень на середину и посмотри,будет ли течь.а место течи всё таки найди,если есть возможность.хоть и не сезон.
Оффлайн хондавод
    • Владимир
« Ответ #18 : 11 Февраля 2014, 10:04:16 »
Откуда повышенный уровень масла (мастера перелили ) или может форсы льют ? Масло бензом не пахнет ?
« Ответ #19 : 11 Февраля 2014, 14:28:42 »
Или ОЖ, что совсем не гуд . . .
