Автор Тема: стеклоподьемник  (Прочитано 9939 раз)
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
стеклоподьемник
« : 13 Января 2014, 08:17:36 »
не работает правый стеклоподьемник ни с водительской кнопки ни с пассажирской! что делать? подскажите!
Re: стеклоподьемник
« Ответ #1 : 13 Января 2014, 09:40:01 »
К электрику ехать ,без вариантов :)
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Re: стеклоподьемник
« Ответ #2 : 13 Января 2014, 09:59:01 »
У меня тоже правый не работает. Сломан тросико-протяжный механизм. Кстати, может кто подскажет где можно его купить. Буду благодарен.
Re: стеклоподьемник
« Ответ #3 : 13 Января 2014, 11:35:10 »
Кнопка (отключения правого стеклоподъёмника) на левой двери случайно не нажата ли?
Re: стеклоподьемник
« Ответ #4 : 13 Января 2014, 11:50:25 »
*AIAIAI*
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
Re: стеклоподьемник
« Ответ #5 : 13 Января 2014, 12:46:56 »
нет проверял)))))
Re: стеклоподьемник
« Ответ #6 : 13 Января 2014, 13:33:06 »
При нажатой кнопке ,у меня с водительской все равно работает.
Re: стеклоподьемник
« Ответ #7 : 13 Января 2014, 14:27:16 »
Кнопка отключает пассажирское стекло.
Re: стеклоподьемник
« Ответ #8 : 13 Января 2014, 19:56:08 »
Тоже не работала пришлось менять вот эти кнопки.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: стеклоподьемник
« Ответ #9 : 03 Августа 2014, 15:04:24 »
Вчера хотел опустить стекло, что-то чуть похрустело и стекло ушло внутрь двери и не возвращалось обратно. Разобрал дверь, вынул окно, выкрутил механизм стеклоподьемника. Оказалось что внутри него тросик перепутался весь, местами расплющился и надорвался. Есть ли какие ремкомплекты у нас? Нужен по идее тросик и катушка на которую он наматывается. Иль подскажите номерок всего механизма, недорогого. А то окно закрыть не могу, машину без присмотра не оставить же.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: стеклоподьемник
« Ответ #10 : 03 Августа 2014, 15:13:44 »
Фото
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: стеклоподьемник
« Ответ #11 : 03 Августа 2014, 15:26:19 »
Нашел номерок оригинала 72250SCVA02 , более 5тыр стоит ((( и доставка месяц почти(((
Помогите люди добрые, может аналоги есть какие? Или от какой-нить другой модели хонды подойдет??? Жду ответа от местных гуру. Заранее спасибо.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: стеклоподьемник
« Ответ #12 : 04 Августа 2014, 13:06:09 »
Порывшись на просторах ибэя нашел несколько неоригиналов нашему стеклоподъемнику. Если с ибэя брать то стоимость в среднем 3600р с учетом доставки. И один неоригинал бъется на emex.ru - номер 748131 бренд Dorman - http://www.dormanproducts.com/p-16356-748-131.aspx?year=2003&make=Honda&model=Element&parttype=Window%20Regulator%20and%20Lift%20Motor%20Assembly&origin=YMM . Есть еще китайский TYC 660116, но он у меня не находится не на одном сайте запчастей.
Вот и думаю, экономить лишние 1,5-2тыр? Брать неоригинал с США или оригинал? Не радуют правда сроки доставки, 20-30 дней.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 13:31:04 от Dozer »
Оффлайн aneurysm
    • нино
Re: стеклоподьемник
« Ответ #13 : 04 Августа 2014, 22:21:51 »
ребят, а может кто подскажет номерок самого моторчика или его заменителей..а то у меня уже 2 стеклоподъемника "правых" если они разные и оба мотора полудохлые
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: стеклоподьемник
« Ответ #14 : 05 Августа 2014, 08:27:45 »
На схеме у моторчика нет своего номера. Идет только в сборе со всем механизмом. Видел кажется у кЕтайцев отдельно моторчик, но ХЗ подойдет ли он к оригинальному механизму или только к китайскому. На ибэе есть моторчики, но их стоимость с учетом пересылки не радует, около 4тыр. Проще заказать или Дорман, ну или оригинал. А можно попробовать моторчик оттащить к спецу по перемотке и ремонту моторов, катушек и стартеров. Мож починит.
Интересный производитель, много всяких плюшек для нас. Правда у наших отечественных продавцов железа такие номерки трудно найти. Не проверял, но может получится заказать прям у продавца с доставкой в Россию.
зы: http://www.dormanproducts.com/gsearch.aspx?type=keyword&year=2003&make=Honda&model=Element&origin=YMM&start=0&num=100
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Re: стеклоподьемник
« Ответ #15 : 10 Августа 2014, 06:55:36 »
Такая же беда была с тросиком..... подопри стекло временно!!! палкой. Я нашел на разборке стеклоподъемник
Оффлайн new joe
    • СПб
Re: стеклоподьемник
« Ответ #16 : 10 Августа 2014, 09:25:57 »
Закажи на rockauto.com цена с доставкой в Питер 112 $. Доставка в течении недели прямо домой.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: стеклоподьемник
« Ответ #17 : 22 Августа 2014, 08:57:41 »
Вчера поменял водительский стеклоподъемник, у старого вышел из строя тросик, а моторчик живее всех живых. Если есть желание приобрести, то можно обсудить.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: стеклоподьемник
« Ответ #18 : 22 Августа 2014, 09:09:02 »
Кстати, заменил стеклоподъемник на неоригинал из штатов - Dorman парт номер 748131. Подошел ко всем креплениям как родной. Заказывал на Emex. Щас он там стОит от 2600р. Так же можно и на Ebay посмотреть, там их тоже полно. Работает пока отлично, даже тише родного и чуть быстрее кстати.
Re: стеклоподьемник
« Ответ #19 : 22 Августа 2014, 17:00:51 »
Первая фотка прикольная)))
