Автор Тема: Щелкает эл.магн. замок в АКПП  (Прочитано 3177 раз)
Оффлайн boy
    • VRN
« : 12 Января 2014, 10:33:59 »
  Здравствуйте.
   Ещё вопрос.У нас стоит,как и везде,защита от дурака,пока не нажмёшь на тормоз,то не переключишь АКПП из Драйв  в Заднюю  (например).
 Я так понял стоит там типа эл.привода (замка?),так вот при нажатии на тормоз он клацает. Не лязгает,не очень громко,но достаточно слышно.
             Это нормально?
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Щелкает эл.магн. замок в АКПП
« Ответ #1 : 12 Января 2014, 11:05:07 »
   Забыл написать,
  звук под ручкой АКПП,в салоне.
« Ответ #2 : 12 Января 2014, 11:07:44 »
щелкать должен, это нормально.
Оффлайн uname
« Ответ #3 : 15 Января 2014, 13:32:55 »
а я всегда думал, что это пипка отключающая круиз контроль? наверное у меня замка не слышно, только когда на Р слышу.
« Ответ #4 : 15 Января 2014, 13:38:35 »
Вы про пипку оф роуд?Круиз включается с лева на панели.
Оффлайн uname
« Ответ #5 : 15 Января 2014, 13:40:27 »
нет, при нажатии тормоза слышен четко "клик" и именно в этот момент отключается круиз, если включен.
а что за кнопка "офф роуд"? :) на ручке АКПП? Отож овердрайв, чтобы яхту буксировать!
Оффлайн boy
    • VRN
« Ответ #6 : 18 Января 2014, 11:20:43 »
А если машина стоит ,круиз выключен, то при нажатии на тормоз всё равно щёлкает.
uname,прислушайся без круиза.
