Автор Тема: Запаска - ее можно как-то переложить?  (Прочитано 11235 раз)
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Недавно в который раз потребовалось извлечь домкрат и в который раз материл конструкторов Хонды - это ж надо умудриться так неудобно его разместить! Как будто он нужен только для установки запаски!
В общем вопрос такой - кто-нибудь пробовал как-то переложить запасное колесо? Ну, что б оно лежало горбом вниз (как раз и место появиться для всякой шняжки :-D, и домкрат бы лежал не под колесом, а сверху.
Я сам смотрел, но гениальные идеи что-то в голову пока не приходят...
Зы: Поиском смотрел, но ничего вроде нету на эту тему.
Re: Запаска - ее можно как-то переложить?
« Ответ #1 : 11 Января 2014, 03:45:32 »
За три года владения авто домкрат доставал только один раз. Нормально он лежит))))
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #2 : 11 Января 2014, 04:16:07 »
Суть то в том, что под фальшполом уйма места. Но его практически невозможно использовать из-за нерациональной укладки запаски. Почему так сделано в Элементе - непонятно! В Хонде Фите, к примеру, или в Хонда Партнере все сделано куда как практичнее. Или в передыдущем моем авто, Субару Форестере. У меня там и аптечка лежал, и насос, и трос буксирный, и инструментов два набора.
А домкрат я часто достаю. Люблю с машиной повозится. Не столько ремонта ради, сколько настроения для *CRAZY*
« Ответ #3 : 11 Января 2014, 04:57:53 »
У каждого авто свои особенности. Разве в фите или форесте так же откидывались задние сидения? )
А для этого у меня в гараже и на даче валяется по паре проверенных, надежных домкратов )
А по существу - ищи тему про установку газобалонного оборудования, там нишу полностью переделывали, может что и применишь.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #4 : 11 Января 2014, 08:10:25 »
А при чем тут сиденья? У Фита, кстати, классная система складывания задних сидений. Удобнее, чем у Элемента. Но на Эле, наверное, так невозможно конструктивно сделать.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #5 : 11 Января 2014, 09:16:03 »
Прочитал все 20 страниц. Нужного по своей теме ничего не нашел. Но поржал над некоторыми постами.
Особенно умилил пост: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2984.msg44557#msg44557
Цитата:
http://www.regnum.ru/news/1125162.html
И никто не обратил внимания, что в ссылке на фото вообще-то не Хонда Сивик, а вовсе даже гибридная Тойота-Приус. :-D
« Ответ #6 : 11 Января 2014, 16:15:37 »
Я про особенности модели авто. И про то, что как бы не надо делать из Элемента Фита.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #7 : 11 Января 2014, 16:20:08 »
Я тоже смотрел на это безобразие. Можно спилить кронштейн докатки, переделать его под короткий крепежный болт, и заменить болт на короткий
« Ответ #8 : 11 Января 2014, 16:22:42 »
Вот норнальный вариант.
« Ответ #9 : 11 Января 2014, 21:43:10 »
и потом как в риджлайне переложить домкрат в докатку и закрепить ремнями.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #10 : 12 Января 2014, 01:39:46 »
А кто делает? Странная какая-то у тебя реакция...
То, что с размещением запаски американские хондоконструкторы явно промахнулись, лично для меня вполне очевидно. Да и судя по всему не только для меня.
Вот и хочу переделать. Заодно и убрать из багажника в подпол все лишнее. В других авто получалось, почему бы и здесь нет?
« Ответ #11 : 11 Сентября 2014, 11:36:29 »
сделал? получилось? делись фотками.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #12 : 18 Сентября 2014, 21:56:21 »
Нет, не делал. Некогда. Я ж по вахте работаю, домой ненадолго приезжаю. А там и других забот хватает...
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #13 : 19 Сентября 2014, 06:54:35 »
А самый большой косяк - это ступеньки с краю ниши. Докатка лежит не на дне, а на этих ступеньках. Из-за чего теряется еще пространство. Я спилил кронштейн и поставил туда балон ГБО. Правда пришлось ребра у полика поотламывать, чтоб он лег нормально сверху. Докатка просто так лежит в багажнике.
« Ответ #14 : 19 Сентября 2014, 07:10:09 »
ОООО Земляк) часто мотался в Сызрань к бабушке)
Сейчас отец там живет)
что за эль у тебя? давно купил?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #15 : 19 Сентября 2014, 20:08:11 »
Приветствую! Немного про Эля тут написал http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13999.0
