Автор Тема: обдув в салоне  (Прочитано 6218 раз)
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
обдув в салоне
« : 08 Января 2014, 10:08:51 »
Добрый день. Всех с прошедшими праздниками.
У меня вылезла такая проблема. 31 декабря поехал с семьей в горячий ключ по пути чувствую холодно в салоне смотрю печка и обдув включены но обдува нет. приезжаю на место сразу смотреть предохранители. Все целы. На утро обратно в краснодар завожу машину и обдув заработал с пол часа поработал и опять вырубился и так на протяжении трех дней. Начал шерстить литературу по ремонту элементов и форумы. Что в итоге:
1. Сделал диагностику системы кондиционирования. Делал ее два раза один раз когда обдув работает а другой раз когда не работает. Когда обдув не работает код ошибки 12, когда обдув работает загорается А/С зеленая лампочка и включается на полную обдув.
2. По коду ошибки 12: полезли внутрь все прозванивать и проверять по инструкции ремонта в книге на рус 249-251 стр.. Двигатель в норме, силовой транзистор в норме, рэлюшки RL1 и RL6 в норме. Собрали все обратно и опять заработало но только до следующего дня.
Подскажите что может быть. А то мозг врывается.
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: обдув в салоне
« Ответ #1 : 08 Января 2014, 12:34:14 »
И что за жидкость капает из этого шлангочка? может проблемы связаны?
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: обдув в салоне
« Ответ #2 : 08 Января 2014, 13:59:35 »
на фото не совсем понятно.Если из кондея,то дистилированная вода
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: обдув в салоне
« Ответ #3 : 08 Января 2014, 14:08:21 »
врятли вода, что-то маслянистое. значит взаимосвязи нет.
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: обдув в салоне
« Ответ #4 : 08 Января 2014, 16:41:26 »
Для справки уважаемым форумчанам - Горячий Ключ - последний курортный городок перед перевалом перед морем на трассе М-4! Славится обилием санаториев, лечебной минеральной водой, памятниками истории и природы! Излюбленное место переселения пенсионеров с Севера и Дальнего Востока! Воздух в курортной зоне максимально приближен к эталонному! По городку периодически катается зелёный Элемент, и он МОЙ!!! :)
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
Re: обдув в салоне
« Ответ #5 : 08 Января 2014, 22:15:34 »
Последнее замечание прямо в тему топика....
 Но в любом случае, спасибо за туристические подсказки! :-D *DRINK*
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн osobist
Re: обдув в салоне
« Ответ #6 : 08 Января 2014, 22:27:40 »
Тема началась с того, что человек в Горячий Ключ поехал, с семьёй :)
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: обдув в салоне
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 11:00:49 »
По теме есть мысли или предположения?
Re: обдув в салоне
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 11:14:27 »
Электроника - наука о контактах. ;)
Моё предположение - одно из реле, "то потухнет, то погаснет".
Когда проверяли - тронули, заработало. Потом опять тогось . . .
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: обдув в салоне
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 11:30:43 »
Я могу снять к примеру RL2 (реле звукового сигнала) и вставить его в отверстие для RL1. Тем самым проверить в нем ли дело?
Re: обдув в салоне
« Ответ #10 : 10 Января 2014, 11:51:18 »
Ну, если они одинаковые  (не помню я и схемы под рукой нет)
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: обдув в салоне
« Ответ #11 : 10 Января 2014, 12:02:05 »
Большинство релюшек можно вскрыть и посмотреть в каком состоянии контакты и заодно их аккуратно почистить, если конечно необходимо
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: обдув в салоне
« Ответ #12 : 10 Января 2014, 13:31:17 »
Попробывал переставить рэлюшки. Результат нулевой.
Скажите такую вещь.
Проверяли проводимость между выводом "1" рэле электродвигателя вентилятора отопителя и массой. Проводимость присутствует.
В книге по ремонту написано в таком случае: "Если проводимость есть, устраните обрыв провода (Bl/W) между рэле вентилятора отопителя и вентилятором отопителя"
1. может ли быть это причиной моей проблемы?
2. и если есть на форуме автоэлектрике которые скажут цену сколько это будет стоить ( устранить обрыв провода)
Re: обдув в салоне
« Ответ #13 : 10 Января 2014, 13:58:40 »
на 4 ноге реле  "+" есть ?
если есть кинте  "- "  мимо транзистора, отсоединяете транзистор от мотора и  минус на  мотор подайте,  по  бардачком разъем с одним проводом
если заработает тогда мозги менять, там в крутилке что то отходит ремонтировать геморойно проще мозги купить
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: обдув в салоне
« Ответ #14 : 10 Января 2014, 14:32:26 »
неужели проще 20 тыс. руб за него отдать чем ремонтировать.
Оффлайн antonusa
    • Краснодар
Re: обдув в салоне
« Ответ #15 : 11 Января 2014, 22:37:27 »
Я вообще ничего не понимаю. Сегодня снял свой блок управления климатом и попробовал его на другом элементе и он у него работает. Движок напрямую работает, силовой транзистор работает, рэле работает, блок управления "крутилки" работает. Куда дальше капать?
Re: обдув в салоне
« Ответ #16 : 12 Января 2014, 14:25:33 »
завтра схему посмотрю, но по идеи так не может быть, система то проще некуда
