Автор Тема: продаю РЫЖЕГО Эля 2003г  (Прочитано 13579 раз)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: продаю РЫЖЕГО Эля 2003г
« Ответ #20 : 21 Января 2014, 14:34:59 »
День добрый! С датчиком детонации разобрались?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн 3333
    • г. Владимир
« Ответ #21 : 21 Января 2014, 14:45:53 »
Добрый, даже не разбирался, меня больше втек интересует! в понедельник сессия началась, сейчас не до машины! )))
Оффлайн хондавод
    • Владимир
« Ответ #22 : 21 Января 2014, 15:37:40 »
Датчик детонации ,пока не поменяешь ошибка не уйдет и с датчиком втека надо разбираться ,может засрался.Что с сеткой было?
Оффлайн 3333
    • г. Владимир
« Ответ #23 : 21 Января 2014, 18:24:33 »
про датчик детонации я в курсе, но он не мешает машине работать, если только немного увеличен расход топлива. сетка была вполне нормальная , но я её всё равно поменял, поменял масло, клапан не залипший почистил его аэрозольным очистителем карбюратора, единственно я его не проверил в снятом состоянии ( не подавал ток на контакты) наверно придётся ещё раз снять и про диагностировать.
Оффлайн граненый
    • 4
    • Самарская область.
« Ответ #24 : 02 Февраля 2014, 20:06:49 »
Не устранили неполадки?
Оффлайн 3333
    • г. Владимир
« Ответ #25 : 02 Февраля 2014, 20:42:44 »
пока нет! времени совсем нету!
Оффлайн граненый
    • 4
« Ответ #26 : 02 Февраля 2014, 20:51:52 »
По кузову какие косячки? Торг присутствует?
Оффлайн 3333
    • г. Владимир
« Ответ #27 : 02 Февраля 2014, 22:24:19 »
ответил в личку.
« Ответ #28 : 03 Февраля 2014, 10:56:51 »
в продаже.
ЗЫ поменял масло и сеточку , ошибка не ушла! подскажите куда дальше копать!???
Сам узел VTEC меняй.
Сетка чистая была или забита?
Оффлайн 3333
    • г. Владимир
« Ответ #29 : 03 Февраля 2014, 12:30:36 »
в продаже.
узел не меняный, сетка была чистая!
« Ответ #30 : 03 Февраля 2014, 12:43:06 »
в продаже.
Под замену.
Оффлайн 3333
    • г. Владимир
« Ответ #31 : 03 Февраля 2014, 13:55:14 »
в продаже.
Под замену.
посмотрел в экзисте стоит от 6300 до 7900, но почему то выдаёт два артикула 15810-RAD-Y01 и 15810-RAD-Y03, в чём разница?
Оффлайн 3333
    • г. Владимир
« Ответ #32 : 09 Февраля 2014, 19:04:23 »
продано !  модераторы закройте тему!
