Автор Тема: про штатный усилитель и не штатную голову есть вопрос  (Прочитано 2095 раз)
Оффлайн aneurysm
    • нино
уважаемые комрады!имеем значит комплектацию с сабом и усилком и голову Philips CID2680. на голове имеется 2 линейника и выход под саб..при подключении всего этого дела через штатный усь саба почти  слышно даже  при максимально выкрученных настройках. если саб пересадить на вход линейников-играет прекрасно. Носил голову в мастерскую-выход на саб рабочий, сам саб тоже получается рабочий..так чтобы мощности усилителя не хватало-вроде бред ибо штаный и должен быть рассчитан. что может быть? глючит усь по линии саба? или проводка под саб? других мыслей чот не нахожу..насоветуйте что нить что ли )
