Автор Тема: Вибрация по кузову  (Прочитано 5684 раз)
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
Вибрация по кузову
« : 19 Декабря 2013, 18:53:37 »
Вибрация по кузову может возникать из-за неисправности внутренних шрусов, но это при скорости 60-120км.ч.
У меня все наоборот вибрация возникает на скорости  110 км.ч
вот думаю что может быть?
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Оффлайн чайник
Re: Вибрация по кузову
« Ответ #1 : 19 Декабря 2013, 21:22:34 »
Возможно балансировка,для начала грязь с дисков почистить не помешает. А еще может быть не равномерный или просто износ резины. У меня такое было,хотя протектор был вполне нормальный. все пересмотрели и подвеску и кардан и диски и ..... поменял резину и все ок
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #2 : 20 Декабря 2013, 13:52:27 »
Балансировка в руль бьет- а тут по корпусу
Оффлайн хондавод
    • Владимир
« Ответ #3 : 20 Декабря 2013, 15:10:04 »
А про задние колесья не забыли ?они к рулю не подсоеденены))))))
« Ответ #4 : 20 Декабря 2013, 16:04:04 »
износ протектора посмотри , было такое , но там гул шёл
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #5 : 20 Декабря 2013, 16:55:28 »
Слав спасибо , с балансом все ОК  вибрация "волновая" с равной переодичьностью-0 то тише.то сильней
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #6 : 20 Декабря 2013, 16:56:58 »
по ощущениям природа вибрации где-то спереди
« Ответ #7 : 20 Декабря 2013, 19:03:04 »
опоры двигателя(подушки) исправны?
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #8 : 20 Декабря 2013, 23:07:56 »
при их неисправности вибрация при разгоне
Оффлайн mugen
    • Минск
« Ответ #9 : 03 Января 2014, 02:45:55 »
99% внутренний левый шрус
Оффлайн хондавод
    • Владимир
« Ответ #10 : 03 Января 2014, 09:24:40 »
Почему только левый?Правый не может?Или его нет с права?
Оффлайн mugen
    • Минск
« Ответ #11 : 03 Января 2014, 13:32:27 »
у меня была такая проблема- сказали менять левый внутренний- поменял вибрация пропала
Оффлайн mugen
    • Минск
« Ответ #12 : 03 Января 2014, 13:33:12 »
правый вроде не ломаеться
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
« Ответ #13 : 16 Января 2014, 22:17:57 »
Не шрус,не резина,и даже не подушки...
Все гораздо проще - левый ступичный подшипник(люфт)
