Автор Тема: тросик ручника от CRV подходит никто не подскажет? по родным джать дохрена дней  (Прочитано 10956 раз)
Оффлайн aneurysm
    • нино
менял колодки ручника, и соответвенно выяснилось, что и тросам пизнец..Машина разобрана и вот хочу понять, толи собирать и ездить месяц полтора без ручника, толи 2-3 дня ждать срвшных. на полный привод если это важно
Оффлайн aneurysm
    • нино
Они разные.
понято. для замены тросика бензобак надо будет снимать или нет?
нет
Оффлайн алексеич
    • Вологда
А подскажите, колодки ручного тормоза, в нижней части ни на что не опираются? Вверху понятно, там болт с креплениями для пружинок, под ним планка распорная, в самом низу регулировочная муфта и все?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
ещё пружина там имеется
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Ну это то понятно, пружин там аж четыре. А хрен с ним, завтра вторую сторону разберу, посмотрю. Совершенно не помню, было там чего или нет, хотя колодки по осени менял
Оффлайн nik
    • Киев
Они разные.
То значит,аналога троса нет?,только оригинал?
Деяния 2:21.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Они разные.
Какой он длинны у Эля? Есть тросы с Одика RB, можно померить.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Менял у себя левый трос, брал оригинал
Оффлайн nik
    • Киев
Старый не сохранился?,был бы как вариант подобрать аналог
Деяния 2:21.
А мне сняли тросы и пол дня отмачивали в соляре, потом промазали и поставили. Работают пока.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Посмотрю, может и не выбросил
Оффлайн Olgerd
Подниму  тему.
Тоже проблема с тросами ручника.
Может кто подскажет, есть ли аналоги? Оригиналы ждать месяц сказали :(
Элемент '07 SC
Оффлайн TAISA
    • Сумы
Друзья,Такая же проблема, порвался левый трос  ручного тормоза. Какие аналоги можно применить? Номера каталожные если кто знает пожалуйста укажите, нет у меня руководства по эксплуатации. Спасибо!
Оффлайн Serjik
Друзья,Такая же проблема, порвался левый трос  ручного тормоза. Какие аналоги можно применить?  Спасибо!
Нет аналогов.
47510-SCV-A05  правый
47560-SCV-A04 левый
