Автор Тема: установка проецироемого спидометра  (Прочитано 8510 раз)
Оффлайн viktor
    • ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТ
Доброго времени суток! может есть кто знает !? а проблема в следующем- трбеуеться установить проектор спидометра на лобовое стекло.устанавливат ься он в принципе без проблем.+,-,и третей провод к диагностическому разъёму к выводу кантата дадчика спидометра если в крадце, во общем сколько  не распиновки не смотрел негде не нашол к кокому контакту цепляться.
мож кто поможет!? зарание спосибо.
Re: установка проецироемого спидометра
« Ответ #1 : 11 Декабря 2013, 17:25:36 »
а чо за чудо-юдо?дай инфу в массы.
« Ответ #2 : 11 Декабря 2013, 17:33:12 »
На понтиаке было такая штука ,прикольная .Так вы с чего хотите впороть ?
« Ответ #3 : 11 Декабря 2013, 19:57:33 »
Надо было сразу комп брать который весь обд читает
« Ответ #4 : 12 Декабря 2013, 09:01:31 »
Тут по подробнее ,не вогнал!
« Ответ #5 : 12 Декабря 2013, 10:01:06 »
Ну сейчас много всяких разных компов OBD-II типо мультитроникс с проекцией на стекло, не просто спидометр, а весь функционал и ошибки в том числе  цена в районе 100 баксов
« Ответ #6 : 12 Декабря 2013, 10:40:49 »
Где такая хрень ,посмотреть бы ,может ссылочка ечть ?
« Ответ #7 : 12 Декабря 2013, 11:04:11 »
не могу найти на ибей видел есть простые типо таких и были еще прям компы там надо пленку на стекло клеить на которую все выводится
« Ответ #8 : 12 Декабря 2013, 11:05:17 »
заценю ,спасибо.
Оффлайн viktor
« Ответ #9 : 12 Декабря 2013, 11:08:06 »
ДРАСТИ! НЕОЖИДАЛ ЕСЛИ ЧЕСТНО ЧТО ТАК БЫСТРО ОТКЛИКНЕТЕСЬ. ВООБЩЕ НАЗВАНИЕ ЕНТОЙ ШТУКИ ВОТ ТАКОЕ- ПРОЕКТОР НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО HUD СRX-3001-.АТО ТОВАРИЩЬ ДРУГОМУ ТОВАРИЩУ ПОДАРИЛ А ТОТ ВСВОЮ ОЧЕРЕДЬ ТАК КАК Я ЗАНИМАЮСЬ ПРОШИВКОЙ НАВИГАТОРОВ ,УСТОНОВКОЙ МАГНИТОЛ,ИТД.НУ НЕ ПРОВЕСИОНАЛЬНО А ТАК ДЛЯ ДРУЗЕЙ КОДА ПОПРОСЯТ,ОБОРОТИЛСЯ КО МНЕ .Я ТО ВРОДЕ И ВЗЯЛСЯ .ПО ТАЛМУТАМ НАШОЛ ГДЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ НАХОДИТЬСЯ А ВОТ В РАСПИНОВКЕ НИЧЕГО НУЖНОГО НЕ УВИДЕЛ)
« Ответ #10 : 12 Декабря 2013, 11:11:59 »
Все уж разобрались ! На любителя .У китаезов от 28 грин
« Ответ #11 : 12 Декабря 2013, 11:20:51 »
так он у вас глупый, протокол обд не читает, надо с приборки к проводу от спидометра подключать,  его хоть калибровать то можно ?
а если машина новее 2005 там вроде кан приборка, тогда через CAN конвертер подключать
Оффлайн viktor
« Ответ #12 : 13 Декабря 2013, 01:45:44 »
ДА,КАЛИБРОВАТЬ МОЖНО.ЕПТИТЬ ВОТ ВАШПЕ ПРИБОРКУ РАЗБИРАТЬ ТО НЕХОТЕЛОСЬ! А РАНЬШЕ ПРИБОРКИ ДО ЕНТОГО ПРОВОДА НИГДЕ НЕ ДОБРАТЬСЯ?
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 07:35:35 »
Виктор, Caps Lock отключите, на форуме не принято заглавными буквами писать.
« Ответ #14 : 13 Декабря 2013, 12:17:05 »
А можно и проще, например, через навигатор (ну или другой гаджет, вот слово то ввели в русский язык !!!).
Скачай, установи программку hobd.exe с сайта  и вот тебе проецирование.
опять сайт не даёт указать сайт изготовителя (как было и с молдингами дверей), но думаю поиском сразу найдёте в гугле.
« Ответ #15 : 13 Декабря 2013, 12:28:56 »
ни каких ограничений по ссылкам нет, может стоять только защита на загрузочный файл, ссылка на сайт не должна блокироваться
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210621&st=120
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=92
Оффлайн viktor
« Ответ #16 : 13 Декабря 2013, 16:12:15 »
да,спосибо конечно за предложение по навигатору Я,но всетоки требуеться подсоеденить имменно ентон проектор.да вопрос то в принцепи и не в етом какой проектор а в том чно какой контакт на деагностическом разёме являеться источником сигнала скорости движения автомобиля-где имменно его взять то!? просто всё дело в том чно на тоблице распиновки данного разьёма токой термен как( источник сигнала скорости отсутстует)а если и переберать какието подходящие выхода логически по их названию то тоже всё не то,так-как там всё выходы парные а тут на дадчик требуеться кинуть всего один провод.и даже если я приборку разберу и доберусь до спидометра то там не будет идти отдельного проода на спидометар,там печатная плата со множеством разьёмов. тут всё проще можно либо тенуть из под капота с дадчика оборотов выходного вала.но оттуда тенуть провод как-то не резоннно при том что точь такоеже вывод есть прям под рулём! ток вот какой он имменно и где он в етом разьёме!? вот вопрос?!!).
« Ответ #17 : 14 Декабря 2013, 06:19:25 »
Ерунда какая то зачем приборку разбирать, причем тут плата , вам проще ка электрику, 10 мин и рублей 100
Оффлайн viktor
« Ответ #18 : 14 Декабря 2013, 16:33:22 »
Дек енто то понятно что проще к электрику но у нас такового нет тобиш я сам им здесь евляюсь и вопрос не втом что проще а втом что где на распиновке находиться нужный контакт!?(а про разбирать понель то и действительно не нужно просто здесь об етом ктото написал что мол от спидометра подключиться) да и вообщемто я просто сюда написал что вроде клуб любителей да и раздел вроде по электрике,думал здесь знающие люди. а в итоге по существу то некто нечего и не ответел то толком, лиш предположения.несер ьёзно вообщем.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #19 : 15 Декабря 2013, 11:12:31 »
Прочитай про установку борт компа. Там написано как подключиться к датчику скорости за бардачком.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9729.msg109871#msg109871
