Автор Тема: тех помощь  (Прочитано 14871 раз)
Оффлайн Родриг
    • Москва, Долгопрудный
тех помощь
« : 19 Ноября 2013, 09:49:51 »
помогите с проблемой!!! тройной сигнал в 1-2 минуты слева от руля, брелок ни причём, батарейки заменил только недавно. это произошло с первым морозами.....
и ещё вода перестала лится из стёклоомывателей, бак не течёт. спирта добавил, машину прогрел хорошо, но всё ровно не выходит...
Re: тех помощь
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 10:30:51 »
сними с форсунок омывателя шланг и побрызгай ,если не льёт ,то отъсоедени от моторчика шланг и снова брызгай.
Re: тех помощь
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 10:34:37 »
Днём плюсовая температура, оттают форсунки и шланги, слей всю воду. Заливай незамерзайку, уже пора, хоть её ещё продавать не начали почему то.
Оффлайн Родриг
Re: тех помощь
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 10:54:59 »
а как быть с сигналом трёхкратным????
Re: тех помощь
« Ответ #4 : 19 Ноября 2013, 11:13:25 »
У меня при каждом включении пиликает ,не предполагал ,что это неисправность .Посмотрим кто,что выскажет.
Re: тех помощь
« Ответ #5 : 19 Ноября 2013, 11:15:57 »
Так у всех пиликает. По моему это распознание иммобилайзера (тут могу ошибаться).
Re: тех помощь
« Ответ #6 : 19 Ноября 2013, 11:18:40 »
Я и не заморачивался . Но почему у комрада до морозов не пиликало ?Значит где то косячек.
Оффлайн Родриг
Re: тех помощь
« Ответ #7 : 19 Ноября 2013, 12:22:47 »
то что при включение понятно - иммобилайзер, но потом пикает когда стоит каждые 1-2 минуты, трижды, когда на ходу - процесс пикания прекращается... что же это????
Re: тех помощь
« Ответ #8 : 19 Ноября 2013, 12:25:48 »
Наверное не нравится ей стоять  :)
Оффлайн Родриг
Re: тех помощь
« Ответ #9 : 19 Ноября 2013, 12:54:25 »
наверное, надо сегодня спросить )))
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: тех помощь
« Ответ #10 : 19 Ноября 2013, 20:43:32 »
А дополнительного иммобилайзера не стоит? Типа pandect, если да, то это говорит о том, что села батарейка в метке!
Оффлайн Родриг
Re: тех помощь
« Ответ #11 : 20 Ноября 2013, 06:58:55 »
а где его посмотреть?? дополнительный, но только ведь пищит когда стоит.... омыватели разморозил, 200гр спирта решили все проблемы, люди посоветовали!
Re: тех помощь
« Ответ #12 : 20 Ноября 2013, 07:26:12 »
на ключах, дополнительный брелок с батарейкой, так называемая "метка"
Re: тех помощь
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 07:34:41 »
глупо конечно, у вас заначек не пристегнутого ремня не горит случайно ?
Оффлайн Родриг
Re: тех помощь
« Ответ #14 : 20 Ноября 2013, 10:43:27 »
это не ремень, точно, а как в метки поменять, там нет болтиков и гаечек... но думаю не метка, слева пищит
Re: тех помощь
« Ответ #15 : 20 Ноября 2013, 10:50:15 »
значит метка есть?, если батарейка села в метке, то пищит не сама метка и приемник что спрятан под торпедой.
Оффлайн Родриг
Re: тех помощь
« Ответ #16 : 20 Ноября 2013, 11:10:13 »
вот это скорее всего может так и быть, по торпедой и пищит!!! а почему когда в движение, то молчит...????? и как её поменять (батарейку) ????
Re: тех помощь
« Ответ #17 : 20 Ноября 2013, 11:30:24 »
обычно метка открывается поддевая ногтем крышку, я же не знаю как она у вас выглядит.
Оффлайн Родриг
Re: тех помощь
« Ответ #18 : 20 Ноября 2013, 12:07:36 »
ща попробую, спасиб!!
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: тех помощь
« Ответ #19 : 20 Ноября 2013, 12:17:38 »
А может горит значок очередного сервисного обслуживания? Оттого и пищит (6 раз вроде), что время подошло (напоминание типа)? Если горит, скинь вручную и все.
