Автор Тема: Мигает свет (не только фары, весь, возможно из-за АКПП)  (Прочитано 6477 раз)
Оффлайн uname
Ездил к Максиму, конечно первым делом решили, что генератор - его отремонтировали, заменили диодный мост (он сгнил), щетки, но т.к. "глюк" не просто поймать... в общем не в этом дело было.
Хорошо заметно только ночью, едешь примерно 20-100 км/ч, сбрасываешь скорость (ногу с педали газа) и в какой-то момент, причем не сразу как начнут падать обороты движка, свет на секунду "проседает", как-будто вместо 12В на секунду стало 5В, потом снова норм. Стоит немного набрать скорости и отпустить - тож самое.
Есть подозрение, что происходит в момент переключения коробки на пониженную, но сколько вот уже езжу так и не смог точно выявить зависимость.
Еще Макс говорил, что может быть какая-то релюшка под капотом, но я все еще до него не доехал повторно :)
Приборка вроде бы тоже тускнеет в этот момент, но не так заметно, видно хорошо только по фарам. Когда едешь 60-80 в плотном потоке начинает раздражать :(
Может быть как с магнитафоном, уже нашли давно этот глюк и пофиксили, но я не нашел!
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
генератор
Напиши Максиму Галкину, раз они с машиной твоей знакомы. Или позвони. Он телефоны не скрывает.
Оффлайн uname
Хотите сказать, что плохо генератор отремонтировали?
Нее, просто генератор не только из диодного моста состоит . . .
Оффлайн uname
Нуууу еще из щеток, которые тож починили =)
stranger
Вот наверное про нее мне Макс и говорил. Спасибо! Видимо других вариантов нет.
Оффлайн uname
дело было в этой релюхе. Поменял у Максима Галкина. Теперь все пучком!
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Дружище, так не пойдет: рассказывай подробнее что за релюха, где стоит, цена вопроса, где брал новую!!!  *SMOCK*
Оффлайн uname
ну вот же http://autodata.ru/autodata.ru/eld_detec.pdf stranger, выше написал
но похоже самый редкий и крайний случай, а так скорее всего генератор. Максим на каком-то стенде его тестирует.
стоит вроде бы 1500р это реле.
Оффлайн Ivan Danko
    • г. Санкт-Петербург
Ссыль не открывается. Можно номерок релюхи?
Оффлайн Ivan Danko
Сам спросил - сам ответил.)) 38255S5A003
Оффлайн Серго29
Люди добрые подскажите какую реле надо купить и где она стоит.
Если спрашиваете про датчик ELD, то номер указан выше, стоит в коробке предохранителей под капотом в моторном отсеке.
Примерное место расположения см. http://autodata.ru/autodata.ru/eld_detec.pdf
Смотрите мануал по авто, там чётко указано место, возможно, когда снимете на нём тоже номер будет, по нему и можно будет поискать.
Оффлайн Серго29
Спасибо.
А вот здесь и совсем понятно где стоит и что такое датчик ELD:
http://www.drive2.ru/c/593233/
