Автор Тема: при прогреве включается кондей  (Прочитано 7269 раз)
Оффлайн Александр1310
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
    • Универсальное фото
« : 15 Ноября 2013, 16:09:34 »
при прогреве кратковременно (буквально на пару секунд) включается  кондей, поработает и перестает, но достаточно часто, может так и должно быть? просветите пожалуйста.
не стоит принимать близко к сердцу, то что с легкостью можно послать в ж**у.
Re: при прогреве включается кондей
« Ответ #1 : 15 Ноября 2013, 16:29:15 »
Как определили?
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #2 : 15 Ноября 2013, 16:33:09 »
Как определили?
начну с того что у нас холодает, и отскребывая первый лед со стекла услыхал, других подтверждений не было.
« Ответ #3 : 15 Ноября 2013, 16:39:45 »
Ни чего не понял. И что вы услышали ,включение кондея ?И что это за звук? Может услышали как муфта насоса включается.Вообщем давайте по подробнее.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #4 : 15 Ноября 2013, 16:42:52 »
наверно муфта насоса, завожу машину, она работает на повышенных оборотах, но при этом периодически появляется звук работающего кондея, до Эля был аутлендер и есть хрюшка, такого не было, вот это звук и смущает
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 16:48:28 »
Вряд ли . Вам что то кажется. Просто так кондей не влючится. Лампочка на кнопке не моргает при этом ?.Если нет то звук не от туда.Попробуйте отключить насос ,это просто снять одну фишку ,там один проводок. Покатаетесь недельку ,если звук пропал ,точно кондей,если нет ,новая тема ))
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #6 : 15 Ноября 2013, 16:50:23 »
ладысь, пойду попробую отключить, с работы и завтра утром поеду, потом отпишусь
« Ответ #7 : 15 Ноября 2013, 16:52:19 »
Когда кондей включен, лампочка загорается. При включении немного должны упасть обороты, это видно по тахометру (потом быстро вернутся). В противном случае это не кондей.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 17:10:37 »
обороты не падают,лампочка не загорается, мож это просто муфта включается чтоб масло не застаивалось?
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #10 : 15 Ноября 2013, 17:16:18 »
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187   да прибудет с Вами сила
я конечно дико извиняюсь ,НО при чем тут это? звук есть в не зависимости от положения переключателя, а включение кондея при обдуве стекол я давно отключил, слава этому форуму.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 17:21:26 »
при прогреве обдув работает?!
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #12 : 15 Ноября 2013, 17:23:04 »
да, салон то пытаюсь прогреть
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #13 : 15 Ноября 2013, 17:24:35 »
при выборе направлений обдува - на "лобовое стекло" и "лобовое стекло & в ноги" принудительно включается кондиционер - в не зависимости горит индикатор кондиционера или нет, т.е. выключить кондиционер не возможно в этих режимах обдува. Этот режим работы кондиционера называется автоматическим. Для перевода системы кондиционирования в ручной режим необходимо сделать следующее:
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #14 : 15 Ноября 2013, 17:25:11 »
я так понимаю такая манипуляция на твоём Элике не делалась
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #15 : 15 Ноября 2013, 17:26:20 »
через 5 минут отправлюсь с работы в своё поместье, протестю на разных положениях при прогреве, завтра отпишусь.
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #16 : 15 Ноября 2013, 17:27:04 »
я наоборот отключил загоремость лампчки вкл. кондея
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #17 : 15 Ноября 2013, 17:34:39 »
кондей-то полюбэ включается, горит лампочка или нет......при включённой лампе есть возможность отключить кондей, а не только лампочку)))
удачи
  • 8-919-066-03-66
    • Тверь
« Ответ #18 : 16 Ноября 2013, 08:27:28 »
удачи
ну теперь все понятно, кондей включается и выключается по своему кондейскому желанию, лишь бы положение ручки выбора режимов было в положение в лобовик или в лобовик и в ноги, при любом другом машина греется как и все ее предшественницы, без лишних звуков, пойду перенастрою по инструкции, всем откликнувшимся, огромное спасибо!
