Автор Тема: Не понятно что то воет с утра в заднем правом колесе.  (Прочитано 4620 раз)
Оффлайн Сева
  • вот такой вот
    • Молодечно
Помогите , после 2 лет эксплуатации эля 2007 г. SC  версия стало что-то меня местами напрягать вой в колесе. не постоянный ,когда едешь около 10 км,ч ,но чуть прижимая педаль пропадает, колодки норм. подшибник норм., колодки ручника сняли да подпиленные., я их снял  грешил на трос ручника.  даже тормозные диски проточил, но все равно ууу -ууу.. Подскажите,
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Резину на зиму менял?)))))
Попробуйте вывесить машину что бы гудящее колесо было полностью свободным. Возьмитесь за колесо с двух сторон и покачайте. Люфт есть? Если "да"- то пипец подшипнику. Он и гудит.
Может резина гудеть, было у меня такое.
Резина гудит не на скорости 10 км/ч , а на значительно бОльшей.
Катки одинаковые?
Оффлайн Сева
  • вот такой вот
    • Молодечно
Ребята да не даун  все понимаю все не это. звук как железный не писк а вой . ступичный в норм т.е колесо не колботиться.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Суппорт нормально работает, не закис? Диск не потемнел? Тормозной поршень должен пальцами продавливаться. У меня летом закис задний правый поршень - тоже и пищал и выл. Оказалось - ржавчина под манжетой, поменял полностью задние поршни с манжетами, смазал, томозные диски и колодки махнул -
Не вывесишь не узнаешь.
