Автор Тема: Вопрос по лямбде  (Прочитано 2611 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
Вопрос по лямбде
« : 05 Ноября 2013, 13:28:37 »
В субботу был на техосмотре. Когда мерили выхлоп специалист сказал что CO и CH в норме, а вот лямбда не в норме.
Я посмотрел на дисплее напротив  CO и CH были цифры, а напротив лямбды были прочерки.
Спросил нет ли у меня ошибок не горит ли чек энджин я сказал что нет все ОК.
Вот хотел узнать это меня разводили или надо диагностику делать?
И что в таких случаях делают?
Re: Вопрос по лямбде
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 14:46:18 »
это не датчик кислорода, это штука показывает бедная или богатая смесь в трубе,  если есть подсос воздуха она тоже покажет.
у меня показывала значение при которых топливная смесь не воспламеняется, но при этом оба датчика отлично себя чувствуют
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 15:43:47 »
Да я хотел понять имеет смысл дергаться? Или сидеть ждать пока ошибка появится?
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 08:53:47 »
если у вас машина работает нормально и расход в норме тогда нет
