Автор Тема: Как протянуть провода в салон?  (Прочитано 2393 раз)
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« : 02 Ноября 2013, 14:41:54 »
Стоит задача: в салоне автомобиля необходим инвертор 1кВт. Для его безопасной работы под нагрузкой производителем указано сечение провода в 14 кв.мм. Есть провода в 25 квадратов, их (а точнее +) от аккума либо плясовой клеммы стартера надо протянуть в салон. Подходящего отверстия в моторном щитке не нашел, через крыло и дверной проем провод не лезет, толстый очень.
Как быть? Есть ли подходящие технологические отверстия или их надо делать?
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: Как протянуть провода в салон?
« Ответ #1 : 02 Ноября 2013, 15:31:33 »
В панели разделяющейсалон и подкапотное пространство есть две заглушки резиновые .Протягивал через одну из них силовые провода для пк.С твоим сечением получается диаметр провода в районе 6мм ,должно хватить .Будет непонятно,в воскресенье буду на ягодной улице в твоих краях ,могу подсказать 89161006960
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 21:01:12 »
Все ОК. Протянули через левое переднее крыло в салон. Тему можно закрывать.
