Автор Тема: слабый прием  (Прочитано 4164 раз)
Оффлайн александрр
    • киев
слабый прием
« : 30 Октября 2013, 14:13:10 »
Подскажите "Гуру" . Перевернулся на крышу, но все нормально)). вытекло масло из коробки. залили Декстрон-3, вроде уровень есть.. но при разгоне машина очень тупит, слабо разгоняется. на холостых. рукой газуешь все нормально. может проблема все таки в коробке? точнее масле или его уровне?
Re: слабый прием
« Ответ #1 : 30 Октября 2013, 16:18:42 »
масло в коробку лучше лить ATF-Z1 этож хонда
Re: слабый прием
« Ответ #2 : 30 Октября 2013, 19:16:52 »
Менять масло на оригинал срочно, пока коробку не убили.
Оффлайн александрр
    • киев
Re: слабый прием
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 10:54:53 »
спасибо, будем пробовать. а для ликбеза, сколько надо масло и как менять теперь? сколько слил столько и долил или как. уровень меряется на холодную или как?
Re: слабый прием
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 11:09:19 »
Теперь придется делать с полным замещением, что бы полностью декстрон удалить.
Re: слабый прием
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 14:40:54 »
ага через фильтр акпп тот что на радиаторе сливать и новое через щуп заливать, литре на 9-м должно пойти чистое
Re: слабый прием
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 15:01:49 »
Можно по подробнее . Это на заведеном?Или масло новое само выдавит старое (и из бублика тоже)
Re: слабый прием
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 15:14:31 »
я заводил, чиркал чтобы 1,5-2 литра где то выдавило. потом глушил  подливал и опять по кругу. Но это можно делать на живой коробке, если коробка готовиться отойти, тогда после 100% замены на чистом масле она не поедет
Оффлайн александрр
    • киев
Re: слабый прием
« Ответ #8 : 31 Октября 2013, 22:39:32 »
может кому то и весело, но нас читают разные ро опыту люди). на второй день езды небольшими порциями все таки сделал вывод что машина тупит из-за того что закиси плохо отходит правый тормозной цилиндр. диск перегревается от колодок. завтра в третий раз буду разрабатывать. машина простояла 7 месяцев вот и закис. а все таки так ли критично что масло в коробке декстрон-3? только залили 8.5 литров нового немецкого синтетика. может как аналог подойдет все таки?
Re: слабый прием
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 07:47:30 »
Вы хотите что бы вас уговаривали, жалко- катайтесь так, вдруг прокатит.
