Автор Тема: Убегает антифриз!  (Прочитано 2526 раз)
Оффлайн Kotaika
Убегает антифриз!
« : 28 Октября 2013, 11:45:16 »
Господа! Оказалась ужасная заморока. Не могу найти замену жалкому шлангу из которого злостно вытекает антифриз. С удивлением узнал что они бывают только через-месяц-на-заказ. Никто с проблемой не сталкивался? Может замену какую можно подобрать (шланг короткий гнутый который под фильтром воздушным к печке подходит)? Или разбор какой посоветуете?
Re: Убегает антифриз!
« Ответ #1 : 04 Ноября 2013, 21:10:31 »
Разборок много и разных бывает.
Сам то откуда (указал бы при регистрации)?
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 05:59:01 »
Колхозил себе трубку-обратку с ГУРа, ставил шланг армированный(резиновый с несколькими слоями капроновых ниток внутри, сверху  обклеен капроновой тканью, нагрузку держит до 8 атмосфер примерно) для использования в тракторах - крепил хомутами, прижился лучше родного. Цена рублей около 200 за метр, диаметров по сечению очень много. Попробуйте подобрать по диаметру, если хотите.
