Автор Тема: Индикатор АКПП  (Прочитано 5255 раз)
Оффлайн Sergej77rus
  • Honda Element Рыжий Эль
Индикатор АКПП
« : 18 Октября 2013, 18:14:48 »
Доброе время суток! Дорогие соратники!
Появилась проблема, надеюсь на Вашу помощь.
Сама проблема заключается в том, что индикаторы АКПП "P" и "N" периодически не подсвечиваются(не горит красным), когда рычаг АКПП находится в данных положениях .  Индикаторы "R" "D" "1" "2" горят(зелёным), когда рычаг АКПП переводишь в один из режимов соответственно. Вот для наглядности фото.
Чем может быть выявлена данная проблема? Остальное всё работает.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 19:26:35 »
Может стоит проверить лампочки в приборке?)) у меня половина не показывала, половина моргала в такт кочкам, поменял все не глядя.
Оффлайн Sergej77rus
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 19:30:53 »
В приборку все лампы поменяны и горят, на индикаторы наверное другие лампы подсвечивают. Или я ошибаюсь?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 20:06:32 »
Другие, 100 процентов! Но они ведь тоже могут перегореть.
Оффлайн Sergej77rus
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 20:09:01 »
Согласен. Но почему они иногда загораются? И там мне кажется они припаяны, могу ошибаться.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 20:21:07 »
Я просто предлагаю начать с этого, тем более что проверить - дело пяти минут.
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #6 : 19 Октября 2013, 05:15:39 »
Светодиоды припаяны к плате
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #7 : 21 Октября 2013, 10:20:04 »
Всего быстрей неисправность из за селектора на акпп ,у меня такая же проблемма.Может подсвечиватся D при включенной R , а бывает все почти подсвечивают ,или подмигивают.
Оффлайн Sergej77rus
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #8 : 21 Октября 2013, 10:26:35 »
Понятно. Спасибо. А как решить данную проблему? Что там в селекторе?
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #9 : 21 Октября 2013, 10:33:31 »
Можно попробовать его разобрать ,аккуратно почистить от влаки помазать и собрать .У меня проблемма в корпусе, я собирал его по кускам ,видать плохо загерметизировал .
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #10 : 21 Октября 2013, 11:10:16 »
Мне кажется проблема в припайки светодиодов, тойотоа пошутила над хондой когда делала нам приборку, постоянно с ней какие то проблемы
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #11 : 21 Октября 2013, 11:41:03 »
Ну не знаю. Не у всех же проблемы.  А то бы эта тема была бы более объёмной. У вас с другой электрикой проблем нет?
Оффлайн Sergej77rus
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #12 : 27 Октября 2013, 19:06:18 »
Нет с другой электрикой проблем нет.
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #13 : 28 Октября 2013, 08:26:26 »
Я вот засомневался что у меня селектор . Тут на днях пытался включить заднюю скорость . Включаю скорость ,а машина не едет .Глушу ,завожу поехал.Потом еще интересней ,включаю заднюю ,не едет ,выключаю свет и чудо поехал. Включаю свет опять не едет.Вообщем теперь чтобы здать задним нужно выключить свет.Побегу к электрику. Да и случилось это после того как на одометре пробег перевалил за 100000.
Оффлайн Sergej77rus
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #14 : 12 Января 2014, 00:49:38 »
Проблема решилась там где я и не мог подумать, виной всему был разъём приборное доски. Каким-то  не вероятным образом отпаялись контакты. Припаяв всё как должно быть, всё заработало.
Оффлайн Sergej77rus
Re: Индикатор АКПП
« Ответ #15 : 12 Января 2014, 01:00:22 »
Вот этот разъём
