Автор Тема: Целый ворох ошибок  (Прочитано 3649 раз)
Оффлайн midif
Целый ворох ошибок
« : 18 Октября 2013, 08:48:51 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, загорелся значок двигателя на приборной панели. Сканер показал целый ворох ошибок - 6701(po420)(почему-то два раза), 2203(p2646), 2202(p2647).
Иногда по утрам, дергается при достижении 3000 оборотов. В середине лета менял катализатор, какие были ошибки тогда не знаю, сказали заменить. После замены на высоких скоростях все ок, на дерганьях в пробках загорается значок. Фильтр датчика VTEC заменен, масло то-же.
Re: Целый ворох ошибок
« Ответ #1 : 18 Октября 2013, 09:34:16 »
0420 - ошибка катализатора.
два фильтра втек, один из которых вы скорее всего и не заменили, поэтому обороты не выше 3000 тыс.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 09:34:46 »
Первая ошибка (PO420) - ошибка катализатора.
Две вторые - ошибки датчика VTEC.
Оффлайн midif
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 11:29:37 »
 а как может быть ошибка катализатора если он новый? Опять под замену?
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 12:25:01 »
какой поставили? соты должны быть керамическими...
по поводу фильтра http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/rys-63/journal/1299692/
