Автор Тема: Металлический лязг. В чем проблема?  (Прочитано 2090 раз)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« : 16 Октября 2013, 20:16:44 »
Столкнулся с проблемой:
На про гретом двигателе, на холостых оборотах при включения кондея( или вентиляторов охлаждения, или коробки в режим D c выжатым тормозом) - раздается лязг, причем не постоянно.
Замены шикав коленвала, помпы, подшипника кондиционера, станции натяжителя - результата не дает.
В разных сервисах слушали, все облазили. Ничего нигде не болтается.
Есть предположение, что это успокоитель цепи масляного насоса. Я так понимаю  двигатель аккородовский.
Может кто сталкивался? Может такое быть?
