Автор Тема: Стук, скрежет при торможение сзади (правая сторона вроде)  (Прочитано 6192 раз)
Оффлайн Sergej77rus
  • Honda Element Рыжий Эль
Доброе время суток! Дорогие соратники!
Суть вопроса проста, при торможение слышится стук/скрежет сзади с права. Что может быть? Колёса проверял всё прикручено. В сервисе посмотрели вроде не чего подозрительного нет, надо тока тормозные диски заменить(через неделю буду менять). Направляющие суппортов чистил. Ваши предложения что может быть? Было ли это у кого? Надеюсь на вашу помощь)))
Спасибо.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Может суппорт подклинивает? У меня что то подобное было спереди, порвалась резинка на поршне.
А только при торможении звук? Колесо нормально крутится на весу?
Оффлайн Sergej77rus
Да вроде крутится нормально. Направляющие чистил, чуток подклеивал. Да то как когда на тормоз нажимаю.
Оффлайн kovobango
Такая же проблема. Нажимаю тормоз - стук в заднем правом колесе. Замена дисков и колодок проблему не решилаю Что копать? Спасибо.
Тупой наверное вопрос ,а колодки целые? Скрипун отломай.
Оффлайн kovobango
Диски и колодки новые. Стучало как на старых так и на новых.
Ну тогда очень много чего. Сайлентблоки во всех рычагах. Стаб и весь его крепеж, привода.Но в приводах тогда должен быть стук и при трогании или проезде через кочки.
Тут же вчера обсуждали тему с пупырями на колодках. Там у человека диск грелся ,а у Вас скрип . Может таже беда.
Оффлайн kovobango
Про пупырышки баян уже-) У меня не скрип а стук при торможении, причем стучит только в определенном положении колеса, т.е. в  момент, когда колесо находится в одном положении.
Варианты могут быть не ровный износ диска (по краю торчит  и цепляет), погнулся кожух, хана подшипнику ступицы.
Не вывесишь не узнаешь, а гадать долго можно.
И что ты там подклеивал? Чёт не понятно.
Оффлайн Sergej77rus
После замены всех тормозных дисков и колод стук и скрип пропал, проехал уже примерно 700-800 миль.
