Технический раздел
АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль
(Модератор:
Ivan spite
Скрип при торможении
Тема: Скрип при торможении (Прочитано 3572 раз)
Sovenok-irk
Завсегдатай
Иркутск
04 Октября 2013, 16:29:56 »
Доброго времени суток всем форумчанам.
Столкнулся с проблемой скрипа, писка при легком(плавном) торможении. Колодки менял из-за этой проблемы тысячу км назад, при замене заметил, что изношены не равномерно. В сервисе сказали, что все после замены все будет нормально и хорошо. в Итоге проездил неделю-две, скрип вернулся, правда менее раздражающий.
Поехал снова в сервис, там сказали что надо либо менять, либо протачивать диски тормозные. Показали мне что диски все в небольших бороздках, ну может не больших оценить сам не могу.
Собственно сам вопрос, менять тормозные диски или можно их просто проточить.
Либо дело вовсе не в дисках..
если тема глупа и смешна, прошу не закидывать камнями..
Smirnov
HONDA CIVIC HIBRID
Orel
Re: Скрип при торможении
04 Октября 2013, 19:20:20 »
В зависимости и их толщины, если есть что сточить, можно сточить. Заодно посмотрите состояние резинок на суппортах, возможно их (суппорта) пора обслуживать, что вполне вероятно исходя из Ваших рассказов про неравномерное стерание дисков. Суппорта могут подклинивать, отсюда и неприятные звуки.
Антискрипную пластину при замене колодок не забыли поставить, смазать?
Sovenok-irk
Завсегдатай
Иркутск
05 Октября 2013, 07:10:39 »
Благодарю, за предоставленный ответ.
К сожалению, про антискрипную пластину ничего не могу сказать, так как не знаю об ее существовании, а замена производилась в сервисе.
Сегодня постараюсь поехать вновь и устранить причину.
Sovenok-irk
Завсегдатай
Иркутск
15 Октября 2013, 17:43:44 »
Проверил на систему всю в сервисе, они точную причину назвать не могут, вроде все нормально.. Но их удивило, а точнее удивили круглешки на дисках.
Спросил про проточку они сказали, что не могут ответить можно ли их протачивать, остаток назвали в 23 мм..
Что делать?
хондавод
Владимир
16 Октября 2013, 16:00:24 »
Попробуйте поставить мягкие колодки .Например Masuma MS-8485 , только они пылят (диски будут грязными )
Sovenok-irk
Завсегдатай
Иркутск
Ответ #5 :
17 Октября 2013, 16:00:18 »
Попробую при следующей замене.. Сейчас вот думаю стт ли менять тормозные диски..
хондавод
Владимир
Ответ #6 :
17 Октября 2013, 16:02:50 »
Ну если они не бьют и в номинале ,то не стоит деньги тратить
grafix1
2007г 4 WD
Завсегдатай
томск
Ответ #7 :
17 Октября 2013, 16:21:00 »
скрипеть и новые колодки могут, пока по диску притираются , у меня после замены (правда на прошлой машине) с месяц или полтора еще скрипели, потом все в норму пришло
хондавод
Владимир
Ответ #8 :
17 Октября 2013, 16:24:48 »
Главное, что можно ждать до скрипа,скрипуна о диск:)
Sovenok-irk
Завсегдатай
Иркутск
Ответ #9 :
20 Октября 2013, 05:26:04 »
После замены как раз-таки скрип перестал раздаваться, а потом спустя недели две вновь вернулся.. Еще обратил внимание, что на тормозных дисках у меня есть две отметины(по другому их назвать не могу) расположенные на против друг друга, сфотаю выложу..
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
