Автор Тема: Воскрешение штатной магнитолы.  (Прочитано 19192 раз)
Оффлайн uname
Re: Воскрешение штатной магнитолы.
« Ответ #20 : 28 Января 2014, 10:47:23 »
купил flux-off, все почистил, нашел оторвавшуюся ножку разьема на плате морды (железяку нужно снять, там есть стрелочки где зацепки) припаял с флюсом LF-4300/4300-TF AMTECH
теперь работает! раньше я свой самодельный флюс не помыл и все замыкало ужасно ))
но проблема так и не решилась до конца, где-то у дисплея пропадает контакт, все цифры пропадают, но звук есть - а если надавить чутка на дисплей - работает.
еще она почему-то обнуляеться, когда выключаешь зажигание :( самое не приятное. Но батарейки я там нигде не видел.
зато конкретно повысил свой скил пайки! спасибо автору темы на наводку на флюс! теперь я все смогу спаять, выпаять и припаять!!!
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #21 : 28 Января 2014, 12:34:56 »
Там же провод есть, который напрямую на + идет, помимо ключа зажигания.
Оффлайн uname
« Ответ #22 : 28 Января 2014, 12:36:56 »
где? все фишки подключал как были (три штуки + антена)
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #23 : 28 Января 2014, 13:08:28 »
Выключить зажигание, вытащить штекер, и тестером найти плюс. Теоретически должен быть выделен цветом, например красным, или желтым, если красный - основной +.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #24 : 29 Января 2014, 03:28:49 »
У меня в машине блокнот с располюсовкой по проводам. На днях машину буду брать - посмотрю, если надо.
Оффлайн uname
« Ответ #25 : 29 Января 2014, 09:18:47 »
Вчера после работы сажусь в машину - работает! Доехал до дома, выключил, включил - работает! починилос  :-D с интересом жду завтра!
А можно фоточку странички блокнота? Магнитафон всеравно позже буду менять, хотяб иметь представление что где на этих фишках.
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #26 : 29 Января 2014, 09:59:57 »
Хорошо. Но попозже. Но не позднее субботы :-))
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #27 : 31 Января 2014, 00:08:09 »
Фото не будет, вручную напишу. Хочу только предупредить, что выкладываю раскладку по своей машине - Эль 2003 года, праворукий. На других может быть иначе.
Итак - центральная фишка со множеством проводов.
Верхний ряд:
- белый с красной полосой и серыми точками - постоянный неотключаемый +
- красный с черной полосой и серыми точками - подсветка магнитолы
- зеленый с черной полосой и серыми точками - левый передний динамик
- зеленый с желтой полосой и серыми точками - правый передний динамик
- синий с белой полосой и серыми точками - задний левый динамик
- розовый с серыми точками - задний правый динамик
- желтый с красной полосой и серыми точками - основной + (через замок зажигания)
- желтый с зеленой полосой и серыми точками - не определился, к сожалению. Но обошелся и без него, значит неважно :-)) Могу предположить, что это питание выдвижной антенны.
Нижний ряд:
- черный с серыми точками - масса (основной минус)
- зеленый с серыми точками - левый передний динамик
- синий с узкой желтой полосой и серыми точками - правый задний динамик
- синий с черной полосой и серыми точками - задний левый динамик
- синий с широкой желтой полосой и серыми точками - правый передний динамик
Не помню вот только располюсовку проводов на динамики. Определял Цэшкой по месту, но не записал.
Оффлайн uname
« Ответ #28 : 31 Января 2014, 12:59:51 »
Огромное спасибо!
Надеюсь через пару месяцев определюсь с новой и пригодится.
Кстати магнитола перестала обнуляться, странно, но теперь часы за ночь отстают на полтора часа  :-D
« Ответ #29 : 31 Января 2014, 14:50:02 »
Огромное спасибо!
Бензин кончается...
Оффлайн uname
« Ответ #30 : 24 Февраля 2014, 12:56:35 »
Снова начало глючить, но заметил, что если надавить на экран в районе кнопки AUX - начинает работать. Снова все разобрал, отпаял экран.
Отпаять его очень просто, по сути припаяна только масса, все остальные контакты соединяются со схемой резинкой неведомого материала. Пытался прижать ее посильней - не помогло, всеравно часть экрана не работает. Но если придавить очень сильно (пасатижами) - работает. Пробовал карандашом, графитом улучшить контакт и ластиком чистил резинку - результата ноль, хотя бы хуже не стало ...
Мафон включал от аккума от упс, запояв между ACC + BATT = +, соответственно GND это минус.
Может кто посоветует как можно эту резинку восстановить? есть какие-нибудь способы у профессионалов-электронщиков? Кажется это нельзя починить, этому "нано" контакту пришел копец.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #31 : 14 Марта 2014, 10:42:51 »
Могу отдать магнитолу на пробы и эксперименты.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн uname
« Ответ #32 : 14 Марта 2014, 10:45:06 »
Я тоже могу теперь отдать свою =) с резинками ничего не вышло, запаял все как было, но экран теперь сосвсем не пашет.
Буду копить на пионер!
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #33 : 14 Марта 2014, 11:05:13 »
Так возьми морду с моей
Оффлайн uname
« Ответ #34 : 26 Мая 2014, 15:12:36 »
А давай! Никак не могу впилить в бюджет магнитафон, еще месяца два-три не смогу.
Я уже одуреваю без музыки. Если получится починить, обещаю отдать безвозмездно кому будет нужна!
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #35 : 27 Мая 2014, 11:05:56 »
Не вопрос. Подъезжай. Пиши в личку.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #36 : 17 Июня 2014, 19:40:59 »
Я ее сделал, все заработало! Несколько дней все ОК! Завтра соберу фотки, отпишу.
« Ответ #37 : 18 Июня 2014, 06:15:10 »
А у меня вот такой глюк появился:
Диск начинает воспроизводить, 1-2 песня и звук пропадает.
Просто исчезает и всё.
Радио работает.
Подозреваю, что головка загрязнилась.
Может такое быть? И как/где почистить?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #38 : 18 Июня 2014, 07:19:25 »
Радио работает.
ищи в разъёме CD чейнджера, где-то там собака порылась
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #39 : 19 Июня 2014, 08:53:16 »
Итак, мой рецепт ремонта штатной магнитолы.
Как уже упоминалось раньше, косяк в резинке - проводнике. Я попросту не обратил на нее внимание при первой разборке потому, что отдельный процессор на панели магнитолы спрятан под дисплеем, его я, естественно, не видел, т.к. дисплей не снимал, и поэтому полагал, что сигнал с кнопок поступает на основной процессор внутри магнитолы. Спасибо за фоты без дисплея, благодаря им все стало на свои места. Сигнал со всех кнопок, за исключением двух аналоговых крутилок, поступает не на основную часть магнитолы, а на сопроцессор под дисплеем, и на дисплей, а только потом на сам тюнер. Зачем так сделано, не ясно, но факт остаётся фактом, без дисплея магнитола работать не будет...
Что я сделал... Вспомнился мне проводящий клей, покупал его когда-то давно в автомагазине, он для восстановления перегоревших дорожек обогрева стекла, я им однажды восстанавливал ноутбучную клавиатуру... Так вот, этим самым клеем я, перед сборкой, промазал все контакты резинки. Все.))
