Автор Тема: Задержка в АКПП при включении задней скорости  (Прочитано 6276 раз)
Оффлайн Леха
    • Нижневартовск
Уважаемые форумчане, может кто подскажет что делать. Проблема такая, при включении "R" в коробке слышен щелчок, но само включение происходит с задержкой 1-3 сек. Чем горячей коробка, тем задержка больше. При включении передних передач, хоть "D", хоть "2","1" и при движении все хорошо, никаких отклонений. Опоры, привода, кардан проверял, причина именно в коробке. Ошибок не показывает, масло пахнет маслом(никаких горелостей), замена масла-фильтра не принесла никаких изменений.  В наших краях никто с Хондовскими коробками связываться не хочет. Вопрос, что делать?) Варианты "застрелиться", "быстренько продать машину", "пригнать на ремонт в Москву" рассматривал, не подходят. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Re: Задержка в АКПП при включении задней скорости
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 14:03:21 »
Еще вариант - забить и кататься )
« Ответ #2 : 25 Сентября 2013, 14:08:26 »
Небольшая задержка и у меня была на предыдущем Эле, но не 3 секунды
Оффлайн Леха
    • Нижневартовск
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 14:38:11 »
))Так я пока так и делаю) Стараюсь вставать так, чтоб не сдавать назад). Просто после задержки следуют включение с конкретным "пинком", это то и тревожит
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 14:41:15 »
После включения передачи держи ногу на тормозе, а не дави сразу на газ.
Оффлайн Леха
    • Нижневартовск
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 14:49:49 »
Есттессно! Так и делаю. Без газа идет "пинок". Я ж что и лез в первую очередь проверять люфты в опорах, приводах, кардане, потом уж пробовал менять масло. При включении вперед все плавно,четко, без рывков
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 15:36:04 »
Лёха, ты не первый с рывком при включении задней. Привыкнешь. Просто сразу газ не нажимай. Не переживай!
Оффлайн Леха
    • Нижневартовск
« Ответ #7 : 25 Сентября 2013, 16:24:10 »
 Так колошматит то прилично!) То то и оно что скоро пойдут привода-карданы-опоры. Жалко ж!)
Оффлайн Леха
    • Нижневартовск
« Ответ #8 : 25 Сентября 2013, 16:28:12 »
там не рывок, там конкретный "пинок", и это все постепенно прогрессирует(
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #9 : 25 Сентября 2013, 16:33:17 »
Привет! похожая ситуация была у Kolya отпишись ему в личку (он может не увидеть тему) он её победил у Максима Галкина
ну или позвонить (написать) Максу.....он попробует дистанционно помочь....
