Автор Тема: Не включается задний ход акпп  (Прочитано 4616 раз)
Оффлайн artem111
    • Хабаровск
« : 03 Сентября 2013, 13:13:15 »
Добрый день всем, кто подскажет что с моим вариатором: было ДТП скользящее, но больше левой стороне досталось. Вырвало левый привод. Отремонтировал поставил и поехал. Теперь в перед машина едет, а вот при включении заднего хода при нагрузки стоит хруст сильный в акпп, хотя на ровной поверхности без нагрузки едет без проблем. Как только даешь газу хрустит и не  едет! Что сломалось в моем АКПП? Ремонтировать или поставить контракт?
И если менять АКПП от другого авто подойтет?, так как не элемента думаю не найду!
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
Re: Не включается задний ход акпп
« Ответ #1 : 06 Мая 2014, 15:31:48 »
Я думаю нужно дианостировать диференциал в коробке.....в любом случае это непорядок, на подьемник прямая тебе дорога!
« Ответ #2 : 06 Мая 2014, 17:43:29 »
На элемент реально коробку найти, тем более, что Япония к тебе ближе :)
Кстати, в Элементе не вариатор
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #3 : 06 Мая 2014, 21:36:27 »
Ну с сентября, он явно что то нашел
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
« Ответ #4 : 07 Мая 2014, 08:47:24 »
Блин, дату не посмотрел.
2 samyrai48 - ты зачем древние посты поднимаешь?
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #5 : 07 Мая 2014, 09:08:11 »
Пардон парни! не пинайте сильно.....что-то я затроил....
Оффлайн artem111
    • Хабаровск
« Ответ #6 : 07 Мая 2014, 09:25:01 »
Все устранил, проблема оказалась куда проще чем предполагал: при ремонте перетянули  левый лонжерон, двигател на подушках стоит не ровно (завален в право). По итогу здавая задним ходом поддон ДВС упирался в компрессор кондиционера. Подложил шайбу по толще под подущка ДВС и проблема исчезла!
Всем спасибо за советы!
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #7 : 07 Мая 2014, 09:26:54 »
После скользящего ДТП пришлось лонжерон тянуть???
Оффлайн artem111
    • Хабаровск
« Ответ #8 : 07 Мая 2014, 09:30:48 »
Может не правильно выразился, но ДТП было в переднюю левую часть авто, Думал на автомат это ни как не повлияет!
« Ответ #9 : 07 Мая 2014, 09:49:53 »
Ни чего удивительного ,лонжероны у эльки слабоватые,да и подрамник хиловат (гнется на раз.).
Оффлайн artem111
    • Хабаровск
« Ответ #10 : 08 Мая 2014, 03:42:19 »
Подрамник к стати тоже поменял! Месяц с Японии ждал!
Оффлайн artem111
    • Хабаровск
« Ответ #11 : 08 Мая 2014, 03:47:16 »
Вообще много чего поменял: бампер, крыло, капот, лобовое стекло, стекло левой и правой двери, ступицу левую, фары обе, радиатор, дросельную заслонку, торпеду, руль, АКБ, стойку левую, привода передние, ступичные подшипники передние... Кучу денег отдал! Благо в Японии стоял элемент в разбор.
