Автор Тема: Сперва лёгкий скрип, сейчас что то шепчет под рулем при повороте  (Прочитано 3263 раз)
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
Всем добрый вечер!
Не так давно появился скрип при повороте руля, подумал что подшипник какой нибудь, планировал поездку в сервис, но сегодня неприятный сюрприз - при вороте руля (когда положение промежуточное) в право или влево появляется шипени, как будто подкачка насосом, при этом руль уж очень сильно хочет вернуть свое нормальное положение...
Жидкость не вспенивается(смотрел когда уже заглушил машину), звук заметил только на стоящей машине, в движении пока не проверял.
Подскажите в чем может быть причина?
Help people!!
Походе насос ГУРа сдох , по жидкости уровень нормальный ?
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
Да, все в норме по жиже
по рулю бывают две поломки
либо карданчик рулевой, руль закусывает при повороте
либо насос  больше там нечему ломаться
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
спасибо за участие STRANGER
При повороте руля странный скрип как будто пружинка сжимается или разжимается
Оффлайн Санчес005
    • Moskva
Здравствуйте,у меня похожая проблема,только ещё звук похож на трущуюся резину !!! Вы решили эту свою проблему ?? Если да,то как подскажите пожалуйста !!!
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Верхние опоры передних стоек умирают, а именно, пластиковое кольцо-подшипник, его закусывает и стойка начинает плохо проворачиваться, но поскольку крутиться ей надо, она начинает скручивать пружину и проворачивать ее в верхней, резиновой подушке. Была такая штука, сначала, когда денег пожопил и поставил неоригинал верхние опоры, а там подшипник, диаметром на пол мм меньше, потом оригинальные померли.
