Автор Тема: Шум в двигателе - SOS  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн Corech
    • Челябинская
« : 20 Августа 2013, 15:08:47 »
Появился шум в двигателе, грешил на натяжной ролик но увы- шум идет с двигателя ( проверяли со снятым ремнем), нужен совет как с ним бороться? Гнать в сервис далековато 300 км.
Оффлайн Corech
    • Челябинская
Re: Шум в двигателе - SOS
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 19:54:32 »
Проштудировав со специалистом вот этот мануал http://diyservice.blogspot.ru/2012/03/honda-element.html
- тот сделал предположение, что это либо цепь либо звездочка c VTC, -вопрос можно ли проверить состояние цепи не вскрывая движок- там вроде как есть крышечка для доступа к натяжителю цепи ( реально ли через него померить длину вылета штока натяжителя?). Смущает то, что пробег, с учетом того что скрутили в РФ, примерно 120 тыс миль.- не рановато ли для цепи?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 20:16:08 от Corech »
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #2 : 22 Августа 2013, 08:45:21 »
Крышку эту снять очень сложно, но возможно.Увидеть на сколько там выходит шток нереально, все на ощупь)Можете что то приложить, а потом это что то померить  *SUIC* Хотя вот наверно если падушку двигателя открутить то может он опустится и сия штуковина откроется вашему взгляду)))
Оффлайн Corech
    • Челябинская
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 14:00:16 »
Может кто подскажет хороший сервис по диагностике в Челябинске?
Оффлайн Corech
    • Челябинская
« Ответ #4 : 25 Августа 2013, 15:00:28 »
В общем, вскрыл клапанную крышку- все красиво, за исключением тепловых зазоров выпускных клапанов- отрегулировал. Открыл сервисный лючёк там где натяжитель цепи, (акрабатическим путем) померил вылет штока натяжителя- в пределах нормы (8 мм), тоесть и цепь нормальная, все метки на месте . Все собрал на место, протестировал - побежала по бодрей ( из за клапанов), но увы шум в движке так и остался- опять в тупике. Поменяли маслянный фильтр так как по схеме через натяжитель цепи масло подается- не помогло. Может проблема в масляном насосе? че то он слишком замудреный на схеме.
