Автор Тема: периодически моргает d на автомате  (Прочитано 4549 раз)
Оффлайн samalex78
    • ярославль
« : 05 Августа 2013, 16:57:42 »
Здравствуйте! в мае купил эля.Все хорошо,мелкие недоработки убрал.Осталась одна проблема. периодически моргает д на панели. после прочтения форума понял что это датчик 4 передачи,тем более что в режиме овердрайв проблема уходит. поставил новый датчик ,но д все равно периодически моргает ,пори езде на 4 х передачах . В чемм может быть причина?и какие могут быть последствия?диагностика ощибок не выдает. Спасибо
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: периодически моргает d на автомате
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 17:25:17 »
По- моему, датчик средней передачи. С большой долей вероятности - третьей.
Оффлайн samalex78
    • ярославль
« Ответ #2 : 05 Августа 2013, 17:55:46 »
когда едешь в режиме овер драйв офф на 3х скоростях лампа не моргает, а датчик 4й уже поменял
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #3 : 05 Августа 2013, 18:05:47 »
И что это доказывает? Как Вы определили, что именно на четвертой передаче мигает? При выключении овердрайва может и вторая передача включаться, в зависимости от глубины и резкости нажатия педали. Опять же, по- моему. Давайте дождемся ответа более квалифицированного ответа.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #4 : 05 Августа 2013, 18:12:37 »
если начинает мигать "D"  после дождя...скорее всего намокает 3-й датчик....и начинает глючить....у многих было именно так!!! Он так расположен...что страдает от сырости и грязи с дорог в первую очаредь.....
Оффлайн samalex78
    • ярославль
« Ответ #5 : 05 Августа 2013, 18:29:43 »
при выключении овердрайва работают 3 скорости.если ездить только в этом режиме постоянно то лампочка не моргает.но если его отключить то через некоторое время лампочка заморгает.вывод-датчик 4 передачи,но я то его уже поменял
« Ответ #6 : 05 Августа 2013, 20:24:38 »
Подключить комп, зайти в раздел АКПП и будет видна ошибка, правда если АКБ не отключали до этого.
