Автор Тема: рабочий цилиндр сцепления  (Прочитано 6560 раз)
Оффлайн VLAD SMX
    • Екатеринбург
« : 25 Июля 2013, 10:30:23 »
Здравствуйте, потек рабочий цилиндр сцепления, подскажите номер запчасти.
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: рабочий цилиндр сцепления
« Ответ #1 : 25 Июля 2013, 14:56:14 »
46930-S7C-E02 вроде он, погляди.
« Ответ #2 : 25 Июля 2013, 15:29:08 »
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #3 : 25 Июля 2013, 16:54:01 »
Hondapartsnow.com копаемся, ищем, не стесняемся)))
« Ответ #4 : 26 Июля 2013, 09:01:50 »
www.hondaworld.ru По моему немного поудобнее сайт, но это мое мнение.
Оффлайн VLAD SMX
    • Екатеринбург
« Ответ #5 : 26 Июля 2013, 12:32:19 »
Спасибо . заказал
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #6 : 07 Сентября 2013, 22:37:40 »
а такой момент был..? при выжиме щелчки и скрип педальки сцепления...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #7 : 07 Сентября 2013, 22:42:15 »
где-то здесь было, что Элементы на механике естесно, до 2005 года(включительно), были с дефектом цилиндра сцепления...только вот не помню рабочего или главного...поправте
Оффлайн zloi_501
« Ответ #8 : 08 Сентября 2013, 14:32:11 »
У меня такое до сих пор есть, смазка помогает на неделю, решается заменой главного цилиндра сцепления (который у педали)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #9 : 08 Сентября 2013, 23:51:52 »
так а разве у педали сцепления, это главный цилиндр...?
Оффлайн Bazlighter
« Ответ #10 : 05 Декабря 2018, 17:59:48 »
Доброго времени суток.
Напишу от себя.. EL 05 на палке.
Из-за большой выработки главного цилиндра сцепления устал менять резинки + скрип.. т.к. Найти на элемента в Минске бывает проблематично, помониторил разборку.. нашел от fr-v 05, подходит как родная, цена привтнее.. а на разборке много вопросов не задают:)
Если кому-то поможет этот пост буду рад:)
Всем Хонды!)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #11 : 07 Декабря 2018, 11:21:06 »
Всем Хонды!)
О каких резинках идет речь? На чем их меняете..?
Оффлайн Bazlighter
« Ответ #12 : 07 Декабря 2018, 11:25:51 »
Всем Хонды!)
Резинки в основном цилиндре, за счёт большой выработки закусыват уплотнительную резинку, в следствии чего начинает пропускать и пропадает сцепление
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #13 : 07 Декабря 2018, 12:09:41 »
Всем Хонды!)
Я менял полностью цилиндр.....у меня щелкать начал. А скрип педали сцепления считаю технической недоработкай производителя, соприкосновение идет металл по металлу.На сухую погоду скрипит, на влажную нет... забил
Оффлайн Bazlighter
« Ответ #14 : 07 Декабря 2018, 12:14:14 »
Всем Хонды!)
в моем случае, это было как раз таки на оборот..) в мокрую скрипел, в сухую было тихо)
« Ответ #15 : 07 Декабря 2018, 21:23:19 »
Там втулочку пластиковую поменять надо. И все.
