Автор Тема: Застрял диск в магнитоле штатной, как извлечь?  (Прочитано 9978 раз)
В штатной 2-х диновой магнитоле диск не хочет обратно.
Сначала жужжал пытался наружу при нажатии кнопочки, а потом нажимай не нажимай кнопочку сидит внутри и молчок.
Как извлечь такую занозу?
Вынемаешь магнитолу разбираешь вынемаешь диск все чистишь смазываешь.
Мне помогло.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Извлечение и профилактика ГУ это очень грамотно, есть смысл. Но если по быстрому, мне помогает такой финт ушами - замкнуть неглубоко другой диск в приемную щель и тут же вытащить его. Начинается процедура инициализации, жужжит механизм выброса и застрявший диск являет себя. Бывает надо сунуть диск пару-тройку раз, особенно в мороз.
Именно так и помогло.
Теперь надо найти это масло и почистить/смазать.
Ок.
Спасибо.
Завтра уже и заберу надеюсь.
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
У меня при покупке машины в магнитоле диск был вставлен, ну думаю играет и ладно.Так вот оказалось что туда как новые не залазиют так и тот старый не хочет выходить)))Незнаю уж как он туда попал, предыдущий хозяин наверно давненько с ним катался XD Собственно вытащил диск таким же способом как описали, катаюсь теперь с AUX.
может уже кто то встречался, в морозы, в ночной простой, магнитола сбрасывает сохраненные радиоволны... что делать?
Переделал магнитолу под читаемость всех станций ,при разборке не видел внутреннего аккумулятора ,если он есть, то потеря настроек вплотную зависит от его .Выглядит как батарейка, как в сигналке.
разобрал, ничего подобного не нашел.
Мне помогло.
нашел пмс, вольмастере продают. Что именно смазывать? можно по подробнее.
Мне помогло.
вот здесь почитай http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6704
