Автор Тема: Биение правого колеса при разгоне  (Прочитано 10143 раз)
Оффлайн Кубанец
  • Жизнь в стиле Honda
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
Друзья, у меня появилось биение правого колеса при разгоне. Такое ощущение, когда не отбалансировано колесо. Колеса 100% отбалансированы, шишек нет, диски в идеале, всё внимательно проверили. Биение появляется на любой скорости в момент разгона, когда перед машины немного приподнимается и исчезает, когда отпускаю газ или машина разогналась и перед чуть опустился назад.
Мне сказали два варианта:
1. Проблема в шрусе.
2. Навернулась граната, но какая именно х.з. Вроде как только путем замены вычислять. А куда же покупать две гранаты... И так мы в опе уже давно...
Посоветуйте, может кто сталкивался с таким.
т. 8-918-Ч66-86-6O Сергей.
Re: Биение правого колеса при разгоне
« Ответ #1 : 18 Июля 2013, 15:54:52 »
Внутренний ШРУС вскрывай.
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #2 : 19 Июля 2013, 07:29:16 »
Миша тоже так сказал... Как по виду определить, что он вышел из строя? Вскрыли например, на что смотреть?
Спасибо.
« Ответ #3 : 19 Июля 2013, 07:55:46 »
Спасибо.
"Не вскрыли например", а решились, взяли, сняли и вскрыли.) Отмыли полностью от смазки и всё внимательно осмотрели.
Внутри ШРУСа ходит трипод, на нём три ролика.
1. Ролики должны быть целые,без внешних повреждений.
2. Осмотреть сам трипод (трёхлучевой) - посадочные места этих роликов, должны быть без повреждений.
3. Внутренняя часть ШРУСа, внимательно осмотреть дорожки по которым передвигаются ролики, если на них есть выработка или сколы, ШРУС под замену. - это самае распространённое повреждение ШРУСа.
Если со ШРУСом всё хорошо, то продолжаем, разбираем второй и ещё бывает косяк в шлицевом соединении промежуточного вала с правым внутренним ШРУСом , правда такое встречается редко. В этом случае под замену промежуточный вал.
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #4 : 19 Июля 2013, 08:20:35 »
Спасибо большое!
« Ответ #5 : 19 Июля 2013, 09:35:40 »
Трипод после разборки набивать можно только спец смазкой для триподов, смазку шрус и тд использовать категорически запрещено
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #6 : 19 Июля 2013, 09:41:25 »
Спасибо.
« Ответ #7 : 19 Июля 2013, 09:47:15 »
Дайте пожалуйста номерочек смазки
« Ответ #8 : 19 Июля 2013, 09:58:30 »
в хонде не знаю, в тойоте дорогая очень,  по вагу   G052186A3    140 грамм
« Ответ #9 : 19 Июля 2013, 09:59:55 »
Спасибо
Оффлайн kochmar
    • 25rus
« Ответ #10 : 19 Июля 2013, 14:51:23 »
Бьют задние колеса. идешь в натяг - АКПП переключается на повышенные обороты и начинается биение! думал сайлентблоки разбиты,- причина не в том? не могу понять.
Оффлайн Inferno5
« Ответ #11 : 21 Августа 2013, 06:52:12 »
Столкнулся с такой проблемой, две недели назад перебрал передние супорта (заменил пистоны,манжеты,пыльники,вплоть до направляющих пальцев-все оригиналы),так же поменял стойки и втулки переднего стабилизатора, после всех этих работ появился глухой одиночный стук (стук глухой) при движении задом в правом переднем колесе.При визуальном осмотре ничего не обнаружил, что могло бы стучать. Подскажите в чем может быть проблема,может кто сталкивался,заранее благодарен!
Оффлайн Corech
    • Челябинская
« Ответ #12 : 18 Июля 2016, 08:30:07 »
Вот у меня как раз этот косяк вылез, где теперь вал прикупить кто подскажет?
