Автор Тема: ошибка p0442  (Прочитано 7215 раз)
Оффлайн wery1985
  • Господи, неужели вам обязательно нужно убить человека, чтоб понять, что он живой?
    • москва
ошибка p0442
« : 17 Июля 2013, 10:01:01 »
Други мои, выскочила ошибка p0442.   Машина едит нормально, заправка одна и та же, кто сталкивался и путь решения???
Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны. Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
Re: ошибка p0442
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 10:14:09 »
Крышка бензобака оригинальная? Завернул как следует? :)
Оффлайн wery1985
    • москва
Re: ошибка p0442
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 12:38:07 »
Да вроде ничего!!! А кромя крышки, что может быть не в порядке? ???
Re: ошибка p0442
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 13:48:25 »
Окромя крышки, как пишут, негерметичность адсорбера, негерметичность бака.
Оффлайн wery1985
    • москва
Re: ошибка p0442
« Ответ #4 : 17 Июля 2013, 15:51:34 »
Понял! !! Как определить можно??? Абсорбер или бак??? Можеь есть какие-нить явные признаки? Под машиной сухо, сам бак не смотрел, но бензином не несет в салоне и около машины. Спасибо огромное за отзывчивость!!!
Re: ошибка p0442
« Ответ #5 : 17 Июля 2013, 16:24:12 »
Это лучше к Максиму Галкину . . .
А вообще вот здесь дядька пишет - проверьте пробку, заправьтесь до полного, погасите джеки чана, поездите.
Если опять загорится, тогда диагностируем дальше.
Оффлайн wery1985
    • москва
Re: ошибка p0442
« Ответ #6 : 17 Июля 2013, 16:52:48 »
Спасибо, попробую!!!
Оффлайн Maxeminem
Re: ошибка p0442
« Ответ #7 : 05 Февраля 2018, 16:50:58 »
Достала эта ошибка,а вот скажите пожалуйста,кто в теме видимо там стоит датчик какой-то,....так вот если его закоротить или  наоборот разорвать цепь?как он правильно работает не знаю.И где сам Адсорбер расположен?
Re: ошибка p0442
« Ответ #8 : 05 Февраля 2018, 20:15:18 »
Абсорбер стоит со стороны левого заднего колеса, черная коробка, которая бубнит при работающем двигателе.
Re: ошибка p0442
« Ответ #9 : 05 Февраля 2018, 20:56:19 »
Там стоит датчик давления и клапан вакуумно электрический.  Клапан хитрый, и если он не работает то ошибка другая.  А утечки палит скорее датчик давления.(дорогой зараза)  система хитрая и просто так от её ошибок не избавиться.  К стати на япо элементах абсорбера система другая.  Тоже периодами была ошибка по утечке и по клапану.  Заменил адсорбер.  Поставил от sc 07 года и чек больше не беспокоит.  Тфу, тфу, тфу.  И на холостых больше не бубонит.
Re: ошибка p0442
« Ответ #10 : 05 Февраля 2018, 21:02:42 »
Вдруг будет полезным пробка бака подходит идеально от шевроле круз
