Автор Тема: Эль глохнет на холодную первые 20 минут  (Прочитано 3032 раз)
Оффлайн Prishliy
    • Краснодар
Подскажите у кого что было.
Эль глохнет на холодную первые 20 минут., завожу, прогреваю до 900 обороты, начинаю трогаться может заглохнуть или обороты упадут, поехал (т.к. утром пробки) еду медленно, газ-тормоз могу заглохнуть, обороты могут прыгать, далее все нормально. Иногда загорается ошибка " слишком богатая смесь" и сама пропадает.
Дроссель числители, грешили на подшипник датчика хх, поменял у мастера в клубе, все то же.
Стоит ГАЗ, ездил и только на бензине, был у ГАЗовщиков -проверял с ним проблем нет.
Re: Эль глохнет на холодную первые 20 минут
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 07:15:09 »
Привет!
Грешили на подшипник датчика хх - это что за зверь такой? Даже интересно.)
Дроссель чистили - что именно чистили? Клапан х.х. тоже чистили? Антифриз в системе проверяли? Не в расширительном бачке, а именно в самом радиаторе?
p.s. Клапана отрегулируй, газовщик.)
Оффлайн Prishliy
    • Краснодар
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 08:06:06 »
та если бы я все названия помнил- регулятор хх (так вроде правильно называется) элеткрики грешили  на него типа там подшипник иногда подклинивает, все чистили, зап. часть купил другую (б/у),  хорошо хоть не новую, в клубном сервисе в Краснодаре менял. все по прежнему.
"Дроссель чистили - что именно чистили? Клапан х.х. тоже чистили? Антифриз в системе проверяли? Не в расширительном бачке, а именно в самом радиаторе?"
Ок, сейчас запишусь на регулировку клапанов,  проверять антифриз и уточню что именно чистили.
спасибо.
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 08:09:17 »
По клапанам.
Оставь им машину на ночь, что бы остыла, по такой погоде, как сейчас , днём остыть нереально. Так что  машину на ночь и утром пусть занимаются ей.
Оффлайн Prishliy
    • Краснодар
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 08:13:42 »
ну в клубе он клапанами не занимается- а у меня постоянно сервис делают ребята (электрика у них нет) нормальные.
а т.к. далеко находятся я им с вечера авто и оставляю, чтобы они с утра приступили к работе.
спасибо.
Оффлайн cpt_spaulding
    • Белоозерск
« Ответ #5 : 21 Июля 2013, 16:19:18 »
Prishliy, скажите пожалуйста,регулировка клапанов решила проблему?
У самого точно такая же не хорошая истуация...Пока машина нормально не прогрета она глохнет при начала движения, а ососбенно при торможении падают обороты и все. Порой просто если убрать ногу с педали газа может произойти тоже самое.Стоит газ, 4е поколение.
Оффлайн Prishliy
    • Краснодар
« Ответ #6 : 23 Июля 2013, 10:08:37 »
Привет! да регулировка вопрос решила. ошибка то же перестала выскакивать.
