Автор Тема: Не могу переключить коробку с P на D  (Прочитано 3403 раз)
Оффлайн Цветник
Приветствую!
Помогите плиз не могу переключить коробку с P на D, пришлось ключ в лючок рядом с коробкой вставить, что бы смог переключиться. Сигналка и стопари работают, вчера помыл двигатель, все было нормально, а сегодня проехав час полтара заметил, что в пробке коробка начала дергаться, хотя до этого никогда такого не было.
Решил встать, попробовать по переключать коробку, а она заблокировалась в положении Р и не хочет переключать, масло в коробке менял 5000км назад уровень в норме, масло чистое не вонючее...
Скорее всего перешла в аварийный режим, как можно с него снять ???
Оффлайн Круглый
    • Калининград
Re: Не могу переключить коробку с P на D
« Ответ #1 : 03 Июля 2013, 10:28:10 »
Ну если как ты говоришь визуально все в порядке то езжай не сканер и читай ошибку и все будет ясно
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #2 : 03 Июля 2013, 11:14:59 »
Надоела стабильность и спокойствие? Нечем заняться на выходных? Помой двигатель, и несколько дней веселья почти гарантированны!
если серьёзно, где то тут была тема, фишка между концевиком педали тормоза и коробкой мандит, в результате чего коробка считает что не нажата педаль тормоза.
« Ответ #3 : 03 Июля 2013, 13:20:45 »
с датчиком  дроссельной заслонкой может быть проблема и он блокирует акппп.
сканер скажет.
зы: никогда не мою двигатели))))))))
« Ответ #4 : 03 Июля 2013, 16:04:07 »
Аналогично! Мотор мыть-последнее дело.
Если нет возможности прочитать чек,то :
Снимай для начала,фишку с датчика дроссельной заслонки и продуй её.
Далее, на АКПП есть переключатекль PRNDL (пластмассовая штука с фишкой и внешне ,как сектор),находится слева внизу на торцевой крышке АКПП под металлическим кожухом (под кожухом будет много грязи). Выверни колёса влево,посмотри за левое колесо и увидишь его. Внутри находятся контакты и возможно туда попала вода. Если рискнёшь, то аккуратно разбери его , просуши,почисти,намажь и так же нежно собери .
Оффлайн gvg
    • Омск
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 18:07:52 »
тут все умные сразу за сканер поменяй предохранитель на стоп сигнал и будет у тебя празник
Оффлайн gvg
    • Омск
« Ответ #6 : 20 Августа 2013, 18:23:58 »
при включенном зажигании после нажатия педали стоп питание поступает на клапан разблокировки в рычяга переключения
и всё обычное явление если горит пред на стоп . а вы ему ещё илампочки посоветуйте проверить или по колесу попинать
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #7 : 20 Августа 2013, 18:43:04 »
На одной из праворульной хонде перегорала лампа доп. стопа ,и коробка отказывалась переключаться.На эле вроде нет такого ,лампу менял,коробка переключалась.
« Ответ #8 : 20 Августа 2013, 19:17:59 »
Вы хоть сообщении то прочитали
Стопари горят какой предохранитель
Не несите чушь
