Автор Тема: Багажник - эконом вариант.  (Прочитано 40999 раз)
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« : 22 Июня 2013, 10:42:47 »
Родной - попытался заказать - выходит порядка 18000р. Не вариант, да и перед отпуском ждать , а там придет или не придет.Рисковать не стал, но рискнул "сколхозить" что нить похожее.
Походил по магазинам , тулевские наборы (где-то на форуме отписывались) то же не все в наличии.А из того что было предложение заканчивалось на 9 800р. Колхозить на десятку , с учетом того что дырки придется чем-то закрывать, непонятно чем , тоже отбросил этот вариант.
Разозлился и купил вот такой (как после оказалось желательно брать друкой т.к. поперечины немного коротковаты)
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
Re: Багажник - эконом вариант.
« Ответ #1 : 22 Июня 2013, 10:52:20 »
Расписывать особо нет смысла т.к. , хозян-барин. Отрезать и приварить можно многими вариантами. Из материалов понадобились :
...собственно сам багажник
...уголок 30*30 (4-ри штуки 12см,  с тремя отверстия, с межцентровым 4,5см)
...болтики (шайбочки+гроверочки) резьба 6мм=12шт, длина примерно 2,3см (померять по месту перед -зад немного отличаються)
...кусок мягкой плассмассы 9для окошек)
...сварка+болгарка
...балончик краски
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #2 : 22 Июня 2013, 11:02:39 »
собственно уголок можно разместить как наружу так и вовнутрь (прямым углом) Вот тут собственно из-за короткой длины поперечин пришлось угол направить вовнутрь.С точки зрения эстэтики возможно не совсем , но с другой стороны удобнее , впоследствии вырезать и крепить пласмасовые заглушки!!!!
Основное -несущее крепление отрезал в аккурат по квадратной высечке. (по вернему краю). Думаю что можно еще не менее 20мм взять и отрезать, но ребра жесткости нарушаться.
 Собственно я думал устанавливать Тулевский бокс, а у них крепление слегка утопленные в бокс и есть небольшие свесы. Поэтому переживал что бы бокс не касался крыши.
В итоге подвернулся бокс с ровным дном и в итоге вышло, что вышло:-))
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #3 : 22 Июня 2013, 11:08:16 »
крышечки вырезал , с какойто мягкой пласссы. Собственно если вырезать аккуратно то можно и не чем не крепить. В моем случае две держатся отлично, две прослабленные. Поэтому думаю на период отпуска двухсторонний скотч решит проблему.
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #4 : 22 Июня 2013, 11:15:31 »
собственно как то так выглядит.
 Поехал тестить на аэродинамические шумы. До этого правда бесшумку и вибро положил на двери и багажный отсек до первого ряда сидушек.
« Ответ #5 : 22 Июня 2013, 15:17:59 »
Молодца!!!
« Ответ #6 : 22 Июня 2013, 21:20:37 »
По моему отлично!
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #7 : 22 Июня 2013, 21:50:59 »
диски у тебя прикольные - что за хрень такая и что по чём ???
« Ответ #8 : 22 Июня 2013, 23:04:32 »
Очень даже хорошо,бокс правда просится побольше,но это в будущем :);)
Оффлайн Талаш
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #9 : 23 Июня 2013, 08:42:21 »
Брал у нас в городе-магазине ;-) Обошлись 18500!! В Интернете друг взял себе на Ниву с доставкой, с вылетои-40, шириной 10" (довольно редкий размер, я к этому) и обошлись 15000р.
Вот производитель.
Согласен, поболее конечно не помешал -бы. Ну видишь, в моем случаи , бесплатно и зато можно загрузку-выгрузку удобно выполнять сняв задний люк
Кстати посторонних (дополнительных) аэродинамических шумов до 80-100км/час ваще не заметил. Ну выше 100 у нас и так пошумывает.Правда вот так шуманул, двери так точно снизили общий уровень шума и звучание музыки улучшили (аксиома).
p.s. уважаемые админы-модераторы можем мне борт-журнал завести и туда бросите темку?Или так пусть болтается?
« Ответ #10 : 24 Июня 2013, 07:48:03 »
+1 *THUMBS UP*
Конечно стоит завести свой борт-журнал, это теперь модно)))
По моему мнению, эту тему оставил бы тут, борт - журнал не все читают, тема багажника очень актуальна, тут не затеряется.
« Ответ #11 : 24 Июня 2013, 10:07:37 »
получилось очень даже хорошо, +1 зачёт
Оффлайн Константин70
    • Томск
« Ответ #12 : 24 Июня 2013, 10:34:28 »
http://rutaobao.com/kuzovnye-zapchasti-i-aksessuary-q-score-0-scoreto-20-cid-50012935-p-1-id-0.aspx
по багажникам и креплениям, может быть ссылка кому пригодится
