Автор Тема: проблема abs  (Прочитано 3989 раз)
Оффлайн drynia
    • москва
проблема abs
« : 12 Июня 2013, 23:17:54 »
Горит лампа abs при  скорости 10 км ч  тухнет а при скорости 20 км ч загорается в чем  подскажите может быть проблема.
Re: проблема abs
« Ответ #1 : 13 Июня 2013, 01:04:57 »
ступичные подшипники не меняли?
Оффлайн drynia
    • москва
Re: проблема abs
« Ответ #2 : 13 Июня 2013, 08:42:03 »
Да менял но магнитное кольцо целое и подшипник установлен правильно
Re: проблема abs
« Ответ #3 : 13 Июня 2013, 09:46:42 »
думаю что именно в этом узле надо искать причину, возможно кольцо неправильно поставили, или повредили провода, в общем проблема началась после замены подшипников, следовательно и искать нужно именно там
Оффлайн drynia
    • москва
Re: проблема abs
« Ответ #4 : 13 Июня 2013, 09:54:35 »
Re: проблема abs
« Ответ #5 : 13 Июня 2013, 10:04:41 »
Тогда фары протри, мож поможет.
Re: проблема abs
« Ответ #6 : 13 Июня 2013, 13:46:07 »
Комп нужно подключать, а не гадать.
Оффлайн dr03
    • москва
Re: проблема abs
« Ответ #7 : 06 Декабря 2013, 11:11:31 »
Была та же проблема...при замене подшипника передней ступицы(NSK), на скорости 10 км/ч лампочка гасла ...на 30 снова загоралась.
-проблема подшипника!(к примеру.... если бы был сломан датчик...при этом лампочка не тухла.)
У меня другая проблема.Заменил тот подшипник на OPTIMAL точно с сенсорным кольцом.ABS начала работать, но до скорости 100км/ч.В дальнейшем система ведёт себя так: при маленькой скорости на скользкой дороге проверено...-ABS работает на трёх колёсах...на месте OPTIMAL- юз! При рестарте через выключение зажигания- лампочка гаснет на скорости 10км/ч -ABS работает на всех колёсах адекватно-до момента пока не загорится лампочка (до 100км/ч).
Вопрос к профи:
1.Это несовместимость подшипника с системой ABS?
2.Неверная(несоблюдение правил рекомендованных Хондой) постановка подшипника ступицы?
Или что ещё?
Re: проблема abs
« Ответ #8 : 06 Декабря 2013, 11:35:02 »
OPTIMAL эта китайщина может вести себя как угодно, но проще  и правильнее
Оффлайн Sergej77rus
  • Honda Element Рыжий Эль
Re: проблема abs
« Ответ #9 : 12 Января 2014, 00:43:53 »
Тоже время была с abs загоралась лампа. Проведя диагностику в сервисе, выяснили, что не исправен задний правы датчик abs. Проблема решилась его заменой.
