Автор Тема: вибрация  (Прочитано 4476 раз)
Оффлайн арман
    • актау
вибрация
« : 11 Июня 2013, 23:34:07 »
Привет всем нужен совет я в ваших рядах новичок так что не судите строго,проблема в следующем заменил 4 аморта +2 наконечника +колодки в круг+ поставил проставки зад/перед=проблема из-за подъема накрылась одна граната =замена но на этом проблема появилась нового характера при нажатии газа появляется вибрация ,вопрос такой что еще посмотреть едет в идеале но вот вибрация непонятная((( .Забыл добавить развал+балансировка сделаны.
Re: вибрация
« Ответ #1 : 12 Июня 2013, 09:14:32 »
Привет!
Педаль в пол и появляется вибрация? Отпускаешь и она сразу пропадает?
Проблема скорее всего в ШРУСах. Для начала проверяй соединения ШРУСа который меняли и правильно ли собрали ШРУС который меняли.
Re: вибрация
« Ответ #2 : 14 Июня 2013, 11:49:47 »
Привет!
а если в положении D, нажат тормоз, идет вибрация на руль, от чего это? свечи свежие.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: вибрация
« Ответ #3 : 14 Июня 2013, 11:55:47 »
Привет!
такая вибрация  может быть из-за рваной опоры коробки которая спереди стоит ( по крайней мере у меня так было)
Re: вибрация
« Ответ #4 : 14 Июня 2013, 12:02:41 »
Привет!
надо посмотреть, номерок не подскажешь? Недавно началось, думал подушку двигателя пора менять, заднюю менял
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: вибрация
« Ответ #5 : 14 Июня 2013, 13:55:10 »
Привет!
таки и боковые посмотри может тоже рваные
Оффлайн арман
    • актау
Re: вибрация
« Ответ #6 : 20 Июня 2013, 07:40:25 »
вибрация идет во время нажатия на газ как отпустишь вибрация исчезает,пошел на диагностику все в норме кроме соединительной гранаты( еще раз пападос(
Re: вибрация
« Ответ #7 : 20 Июня 2013, 11:26:08 »
Соеденительной гранаты (ШРУС) на машине - нет.
Есть ШРУС наружний в количестве двух штук и внутренний тоже в количестве двух штук.
Валы приводные по правой стороне соединяются шлицами. Место соединения подвешено на подвесном подшипнике.
Разбирай внутренние ШРУСы и осматривай, в корпусе ШРУСа (гранаты) дорожки, по которым ходят ролики трипода, если на них есть сколы или выработка (ямы), то меня ШРУС.
Начинай с левого (внутреннего).
p.s. Все номера отправил тебе на ящик.
Оффлайн арман
    • актау
Re: вибрация
« Ответ #8 : 20 Июня 2013, 18:25:58 »
спасибо)
