Автор Тема: Помогите что это за отверстие в коробке ?  (Прочитано 2725 раз)
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Я особо не смотрю под капот, из любопытства проверял уровень жижи в коробке.  И вот обнаружил не ясное для меня открытое отверстие.
Подскажите что за отверстие такое и для чего оно требуется, возможно его надо закрыть. Буду очень благодарен за информацию, заранее благодарен.
похож на сапун, была похожая тема.
на эту трубку одевается колпачок резиновый, номер колпачка уже выкладывали.
Это сапун.
  21396-PX5-000
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Спасибо за консультацию. ;)
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
А вот ещё подскажите куда эта массы прикручивается.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Если вы уверены что провод массовый, то вероятнее всего на кузов под удобную гайку или болтик на кузове прикрутите.
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
обратная его часть уже прикручена к кузову.
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Он прикручивается к кронштейну опоры двигателя сверху болтиком (головка на 10мм)
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
если не трудно фото плиз где это находить, я совсем чайник в этом деле, спасибо
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
На твоей фотке под рукой.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Re: Помогите что это за отверстие в коробке ?
« Ответ #10 : 15 Июня 2013, 18:28:31 »
Сапсибо
