Автор Тема: Яшкин Элик  (Прочитано 6096 раз)
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
Яшкин Элик
« : 25 Мая 2013, 19:37:39 »
прикупил Эля, как водится давно мечтал, теперь он моя любовь на долго, впрочем, как и прошлый авто (ШРВ хонда, он же хрюн)
сразу сделал то полное, замена всего что можно из жидкостей и фильтров, топливная система, клапана(регул) диагностика. вышло 16килорублей за все у официалов.
рекомендовали замену грм (не стал делать, двигло рабит четко, без шумов)
заменил тормозные диски перед +колодки (7500р)
заказал фарки на ебее, за 15кк, надеюсь они придут, ибо будет мучительно больно если нет))))) фотку потом.
а красавца покажу когда уменьшу вес фоток, ибо они по 4 мб все(
Re: Яшкин Элик
« Ответ #1 : 25 Мая 2013, 20:48:47 »
Поздравляю !Пусть же твой автомобиль никогда тебя не подводит!
Re: Яшкин Элик
« Ответ #2 : 25 Мая 2013, 22:05:41 »
Поздравляю!)
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: Яшкин Элик
« Ответ #3 : 26 Мая 2013, 11:23:54 »
ура! еще один Эль в заботливых руках!
думай иначе...
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
Re: Яшкин Элик
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 17:07:18 »
пару фоток с пикничка
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
Re: Яшкин Элик
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 17:08:10 »
жена освоила люк
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
Re: Яшкин Элик
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 17:12:46 »
загрузились, поехали обмывать))) одного еще не видно, он в багажнике))
Re: Яшкин Элик
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 18:04:50 »
Гармониста забыли  :-D :-D :-D
Re: Яшкин Элик
« Ответ #8 : 28 Мая 2013, 18:35:03 »
Сидушки кожей затянуты? Поздравляю с приобритением!
Re: Яшкин Элик
« Ответ #9 : 28 Мая 2013, 18:45:50 »
а гармошник за рулём!!!
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
Re: Яшкин Элик
« Ответ #10 : 28 Мая 2013, 18:58:23 »
седла убитые, по этому на них чехлы (кожзам) были при покупке, подумываю перетянуть кожей салон, но дороговато пока, надо еще стартер будет поменять, или отремонтировать, проскальзывает и кряхтит....
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Яшкин Элик
« Ответ #11 : 31 Мая 2013, 22:30:27 »
Вот если честно, я за 2,5 года владения Элем всего два раза пытался снять Люк но у меня так ничего и не вышло, вопрос КАК ЭТО СДЕЛАТЬ что нажать куда тянуть??? Блин красный язычек раза я так и не понял что с ним делать куда сдвинуть)))
Re: Яшкин Элик
« Ответ #12 : 31 Мая 2013, 23:26:50 »
на рычаге которым открывать люк по бокам есть кнопочки, их нажимаем, а красный язычёк толкаем вверх, кнопочки дожимаем и вытягиваем скобу из пазо, и вуа ля отсоединили люк от рычага, дальше снимаем люк, всё!
Re: Яшкин Элик
« Ответ #13 : 01 Июня 2013, 00:34:36 »
ejik.sila, привет! Поздравляю! ;-)
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
Re: Яшкин Элик
« Ответ #14 : 01 Июня 2013, 04:44:26 »
могу добавить что при закрытии люка, не забудь его обратно правильно вставить, а то я как то ночью пытался его час закрыть, только потому что не правильно вставил люк)))))
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Яшкин Элик
« Ответ #15 : 09 Июня 2013, 01:06:32 »
Спасиб на днях попробую снять)))
Re: Яшкин Элик
« Ответ #16 : 10 Июня 2013, 10:32:18 »
поздравляю, фарки Ебейские классные, были у меня с ксеноном, свет от штатных сильно отличаются в лучшую сторону.
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
Re: Яшкин Элик
« Ответ #17 : 11 Июня 2013, 09:15:22 »
народ, подскажите пожалуйста, у меня при резком переключении коробки с 1ой на 2ою передачи, например при торможении и сразу ускорение, частенько появляется стук, как будто резко в зацепление входит какой то механизм.
это нормально? (мне кажется нет) как лечится, дорого ли?
