Автор Тема: Перегорает предохранитель вентилятора системы охлаждения  (Прочитано 4554 раз)
zid-off
  • Гость
Заехал заправить кондей, заправили, начали проверять-работает один вентилятор(правый), кликнули электрика тот проверил предохранитель-перегорел, поставили новый, запустили двигатель, включили кондей чуть поработал и снова перегорел предохранитель вентилятора системы охлаждения(левый вентилятор по ходу движения) Поставили новый, отключили этот вентилятор, включили кондей работает соответственно правый, при подключении левого горит снова предохранитель. Электрик сделал вывод, что вентилятор под замену, мол там обмотка что-то типа замыкает, но при включении вентилятора от АКБ работает нормально, без посторонних шумов и скрежетов. Что скажите??? P.S. компрессор работает шумно, вердикта пока нет, говорят пока поменяй вентилятор, а потом будем посмотреть...
а попробуй перекинуть провода на рабочий вентилятор, ну всмысле поменяй местами, если опять перегорит, то дело в вентиляторе, если нет, то значит гдето надо искать причину, возможно гдето проводку пробивает на корпус...
zid-off
  • Гость
поменял вентилятор-все заработало, спасибо всем
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Подскажите, горит предохранитель под капотом 30А CONDENSER FAN при включении кондиционера (вчера поменяли компрессор, поставил новый, радиатор кондиционера, заправил вечером систему, при первом запуске перегорел, поставили другой, какое-то время работал, сегодня утром при включении опять перегорел). При этом работает только левый вентилятор по ходу движения, правый нет (попробовал вручную крутится с трудом). Умер получается правый вентилятор (по ходу движения)?
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Вроде разобрался.
