Автор Тема: Что за треск?  (Прочитано 3291 раз)
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Что за треск?
« : 15 Мая 2013, 12:47:20 »
Треск возникает при повоторе руля (треск только при маневрировании на маленькой скорости)
Видео.
Что так может трещать? Опорный подшипник такие звуки может издавать?
Re: Что за треск?
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 12:54:19 »
а на стоячем не трещит? если нет, то возможно нужно поменять жидкость в заднем редукторе.
ПыСы. Видео не смотрел из-за низкой скорости инета...
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
Re: Что за треск?
« Ответ #2 : 15 Мая 2013, 13:00:11 »
Треск в передней подвеске.
Re: Что за треск?
« Ответ #3 : 15 Мая 2013, 14:14:18 »
опора стойки 97,5%
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
Re: Что за треск?
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 14:19:58 »
опора стойки 97,5%
Странно, т.к. опора целая, не надорванная и не скрипит как телега.
Re: Что за треск?
« Ответ #5 : 15 Мая 2013, 20:31:02 »
Руку на пружину положи.
Чувствуешь?) Если - да, то : Просела или лопнула (в верхней или нижней части) пружина и издаёт щелчки; Развалился опорный подшипник(пластиковый) и шток идёт вокруг своей оси с тычками, а пружинка из-за этого щёлкает....
Если нет: Щёлчок от шаровой опоры (ржавая под пыльником, бывает очень редко ); От рулевого наконечника;...
Вообщем, прикладывай руки (от верхней опоры амортизатора, до нижней шаровой) и ощущай откуда идёт щелчок, он очень звонкий и найти его не проблема.
