Автор Тема: замена клаксона  (Прочитано 3918 раз)
Оффлайн primuz
замена клаксона
« : 29 Апреля 2013, 11:24:29 »
Соучастники,  после зимы клаксон охрип, осип и вообще стал издавать звук простуженного быка, снял почистил его и контакты,о все бесполезно, думаю заменить, подскажите менял ли кто клаксон на элике и на что??
сори, тему можно удалить, поиск рулит))
Re: замена клаксона
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 11:41:01 »
звук простуженного быка, интересно бы послушать)))
Re: замена клаксона
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 11:59:14 »
Я менял по причине нелепого звучания  . Стоит с левой стороны ,на лонжероне . Ставил 2 от Ауди ,переделал фишки и поставил на левый и правый лонжероны. Можно поставить от волги ,тоже звук приличный.
Re: замена клаксона
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 12:12:27 »
HELLA   3FH 007 424-801   Сигнал звуковой 400Гц/500Гц (комплект 2шт)
или
HELLA   3FH 007 424-811   Сигнал звуковой 400Гц/500Гц (комплект 2шт)
звук как на бмв, родной выкинул через месяц
Оффлайн primuz
Re: замена клаксона
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 14:28:30 »
благодарю, я так понимаю ниче переделывать необходимости нет... ну кроме фишки?
Re: замена клаксона
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 14:35:58 »
четыре мамы стандартных, и кругляшки 2шт на 6 под минус, ну и провод 1 метр чтобы развести сигналы по разные стороны, так звук чище будет
